Limpeza de Bicos
20/10/2014, 16:44
Limpeza de Bicos
Olá amigos, a uns 3 meses efetuei a limpeza de bicos do meu Logan 2008, porem desde então tem uma luz da injeção que não apaga e acusa sonda lambda. Já troquei a sonda e continua a mesma coisa, sempre que dou partida no carro após uns 30 segundos ele falha a ponto de quase morrer, depois volta ao normal, mas com um detalhe.. a luz continua la...
Já teve mecanico que falou que era o corpo de borboleta, ja teve mecanico que falou que não era, alguem ja passou por isso, ou pode me ajudar a direcionar.. em 4 mecanicos que fui, foram 4 diagnosticos.
Abraços!!
20/10/2014, 17:06
RE: Limpeza de Bicos
Já pensou em sensor de temperatura? as vezes a o scanner mostra a sonda mas ela não é a verdadeira culpada, tipo tá fazendo 30 graus, e o sensor de temperatura tá falando que tá fazendo -5, ou seja ele está contando uma mentira pra central, a central com esta mentira aumenta o tempo de injeção e taca mais combustível pra aumentar a temperatura, mas a temperatura não aumenta, aí a sonda lambda reclama mesmo, nem sempre o peça que o scanner condena é a verdadeira culpada.
21/10/2014, 09:59
Boa!! Ja pensei sim... pois ja vi varios exemplos desse... ontem que liguei o fato de que a mão de obra da limpeza não foi adequada, e pode ter prejudicado os bicos...
Vou procurar um especialista só de injeção eletronica para verificar.
O estranho é que quando o mecanico deleta o erro pelo scaner, o carro fica pior ainda.. falha tanto que nem da para sair com o carro... e logo em seguida volta o erro ai o carro fica do melhor um pouco
21/10/2014, 12:08
se você morasse na região norte de SC poderia te ajudar com o scanner que comprei.
22/10/2014, 09:39
Valeu a intenção amigo...
Moro em sampa.. e aqui quem tem scaner oferece ouro para nós..
obrigado!!!!
22/10/2014, 09:42
mas esse scanner da pra comprar no ml é aqueles eml327 para ligar no aplicativo torque no android.
22/10/2014, 13:26
Boa!!!
Pesquisei e gostei!!
O que achou?
é diagnostico é preciso mesmo??
22/10/2014, 13:49
diagnostico não, apenas leitura de parametros e se só funciona bem se for o 1.6 16v, mas já da pra ter uma boa ideia avaliando uma série de coisas e vendo o motivo de a luz da injeção estar acessa.
12/11/2014, 20:44
Ola amigos, descobri que meu problema é que uma fase do negativo que alimenta a sonda, não está chegando até ela.., agora preciso deixar o carro no mecanico 2 dias para ele procurar fio a fio da onde parte o problema.
Espero que resolva!!
Abraços
  Limpeza de Minerio de Ferro do carro Allanepris 0 6.008 07/07/2018 16:10
Última Resposta: Allanepris
  Bobina Ignição(limpeza contatos) Thiago Chalegre Ataíde 10 39.367 19/04/2017 17:24
  Feedback da Última Limpeza do Sistema de Arrefecimento do Logan Admin 0 4.114 30/01/2017 17:44
  Limpeza de velas jdonadel 7 13.789 14/11/2014 16:50
  Limpeza de Arrefecimento Márcio Girardi 4 10.626 22/07/2012 17:52
Última Resposta: japaxande
  Bicos Injetores pinel 2 8.917 24/09/2009 06:55
