Como fazer uma máquina para limpeza do sistema de arrefecimento do seu carro
08/12/2014, 21:38
Amigos, neste vídeo eu mostro como fazer uma máquina para a limpeza do sistema de arrefecimento/radiador do seu carro. Sabia quais componentes comprar, as medidas e como funciona.
https://youtu.be/RM2X-HWzxi0
Meus agradecimentos ao Diego Velocímetros que neste vídeo http://youtu.be/6Es9-dSvVZA?t=28m42s na altura do minuto 28:42 dá a dica de como montar o sistema.
Publicado originalmente no blog http://www.maclei.blog.br/mecanica/como-...seu-carro/
09/12/2014, 18:13
RE: Como fazer uma máquina para limpeza do sistema de arrefecimento do seu carro
Excelente!! Parabéns!! Será meu passatempo de férias!!
Muito obrigado pela dica.
09/12/2014, 19:22
Obrigado! Sempre que possível irei compartilhar o que for aprendendo. Eu já testei e funciona mesmo, só esqueci de colocar veda junta e ficou gotejando um pouquinho, mas a máquina funcionou perfeitamente!
23/07/2015, 15:14
Olá...
Conclui hoje(23/07/2015) a montagem da minha máquina. Resido em Brasília e pelo visto os preços...são tão altos quanto no Rio.
Comprei tudo da Leroy Merlin, nas lojinhas pequenas os preços chegavam a ser 3 vezes mais.
Pra tu ter uma ideia um niple de latão que na Leroy custou 3,99 dilmas numa das lojinha que andei pediam 12 dilmas!!!! As válvulas de esfera chegavam a custar 25 dilmas cada!!!!
niple duplo 1/2" latão -> 3,99 X 7 = 27,93
T 1/2" latão------------> 7,19 X 2 = 14,38
Válvula esfera WOG 1/2"-> 12,99 x 3 = 38,97
Engate rápido torneira -> 4,19 X 1 = 4,19
Bico Torneira metal -> 1,90 X 3 = 5,97
Mangueira PT300 4 m -> 6,90 x 4 = 27,60
Kit abaraçadeiras 6pç -> 5,69 x 2 = 11,24
Curva 90 tigre rosca -> 4,69 x 1 = 4,69
Custo Total ----------> 139,97$
O manômetro da foto, aproveitei de um mini-compressor pifado...
Não usei ainda a máquina.
[Imagem: Diagrama_zpspgqouz3d.jpg]
A mangueira usada para ligar no carro é esta:
[Imagem: IMG_20150723_131015239_HDR_zpsq6atsdbi.jpg]
O manômetro:
[Imagem: IMG_20150723_130847546_zps2qj6gd5u.jpg]
o primeiro tracinho dá quase 1Bar...
Tu Horatio, usou dois adaptadores para ar (Terminal 1/2"x3/8" Latão) ao invés dos bicos de torneira... aqui eu encontrei tais adaptadores, caros... quase 20 dilmas cada, mas não encontrei para 1/2"; por isso resolvi usar os bicos para torneira de metal.
[Imagem: cachimbo_para_aquecedor_de_agua_a_gas__j...5gbp8o.jpg]
Muito boa a ideia. Ainda terei que correr atrás de um adaptador, no meu Novo Logan tudo bem o uso da máquina, mas no carro da Dona Onça, minha esposa, não. O carro dela é um Celta, mas dos modelos que não possuem o reservatório de expansão separado do radiador. Daí terei que criar uma adaptação na mangueira superior (a que vem da termostática e vai para o radiador) essa adaptação, o Diego Velocímetros, me alertou.
Mas parabéns pela iniciativa.
Alegre
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
24/07/2015, 08:41
Tópico top Demais
28/07/2015, 08:40
Sua máquina ficou top, só falta colocar na caixinha e vender, sério! Quando vi a foto da sua máquina já comecei a escrever onde você comprou o manômetro mas depois vi que você já tinha ele. Estou procurando um, a primeira coisa seria a especificação correta porque teria que ligar do jeito que você fez ou um que já tivesse rosca de meia polegada.
Esse adaptador comprei no Leroy mesmo em um kit que vinha com uns 5 deles, hoje esse kit não existe mais, não dá vedação de jeito nenhum e fica pingando água dele, vou retirar eles mais pra frente. Também comprei uma mangueira igual a essa sua para ver se resolve o problema de ficar pingando senão vou partir para usar niple + bico de metal para mangueira igual você usou.
28/07/2015, 22:27 (Resposta editada pela última vez em: 28/07/2015 22:27 por neodarkman.)
Horatio: comprei um manômetro decente
Ele mede até 10 bar. Custou 29,90 numa loja de material agrícola. Coloquei um tee antes da entrada, e liguei o manômetro (ele tem rosca 1/4 mas usei um adaptador para 1/2) liguei ele na derivação central. Agora ficou show. Testei a máquina, funcionou redondinho. Irei atrás da maleta agora. Depois posto uma foto. Ficou padrão, como diz o Adg. Alegre
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
29/07/2015, 00:06
Tem mais especificações, marca e modelo desse manômetro?!
30/07/2015, 17:00
Como prometido....
[Imagem: IMG_20150730_164751590_zpstg72bqwz.jpg]
O manômetro:
[Imagem: IMG_20150730_164756689_zpskkf3a6wc.jpg]
A referência dele:
[Imagem: IMG_20150730_164723142_zps6zqxrtzx.jpg]
Ficou show!!!!
Limpei o sistema de arrefecimento do Celta da minha esposa...só tive que fazer umas adaptações pois o modelo do carro não tem o reservatório de expansão separado do radiador. Daí tive que intercalar a máquina entre a mangueira inferior do radiador e a entrada de água (cano plástico) do motor, no mais funcionou direitinho. Limpei e coloquei aditivo. Ficou "padrão". Mais uma vez, agradeço ao Horatio pela dica da construção da máquina.
Alegre
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
31/07/2015, 09:58
Muito obrigado pelas fotos, vou dar uma procurada em uma loja grande de produtos agrícolas que tem lá em Araruama, se encontrar esse aí eu já compro! Esse manômetro deve ser vendido para regular a pressão da água naqueles sistemas de irrigação, né? Acho que é isso mesmo. E parabéns!
  Como fazer higienização do ar condicionado do seu carro, proteja sua família! Admin 0 5.429 18/01/2021 18:44
  Como Fazer a Higienização do Ar Condicionado Automotivo Admin 2 10.963 13/01/2020 11:28
Última Resposta: claoliveiras
  Como fazer revisão no carro para viajar com segurança nessas férias Admin 0 5.448 28/12/2018 20:23
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 5.324 05/11/2018 17:33
  Como limpar o sistema de freio a disco do carro Admin 1 6.604 04/10/2018 09:50
  Como verificar o desgaste da pastilha de freio do carro Admin 0 5.132 01/10/2018 18:24
  Como instalar o filtro de ar esportivo da Inflow em seu carro Admin 1 6.701 25/04/2018 19:37
  Como colocar Koube Perfect Clean no carro Admin 0 5.274 26/02/2018 19:09
  Como colocar Militec no motor do carro Admin 0 6.013 05/02/2018 17:51
  Como Retirar Excesso de Óleo do Motor do Carro Admin 0 7.430 30/01/2018 07:27
