Comportamento estranho luz ABS
12/01/2015, 17:02
Boa tarde Pessoal !
Recentemente comprei um Logan 1.6 8v 11/12 com freio ABS. Quando dei a volta com o carro não deu problema nenhum o carro aparentemente estava ótimo e acabei comprando. Só que a surpresa foi quando peguei uma via expressa. O carro sempre quando passa de 80 km/h acende a luz do ABS junto a a do freio de mão. Já fiz o teste várias vezes. Dificilmente passo dessa velocidade em transito normal da cidade, por isso não identifiquei antes. Consultei o manual e diz que é indicação de "...avaria do dispositivo de freio e do ABS.". Alguém já teve essa indicação antes e pode adiantar como resolver esse problema ??? Abraço ! |
12/01/2015, 17:27
RE: Comportamento estranho luz ABS
Primeira coisa é passar um scanner pra avaliar quais os erros foram encontrados aà sim, partir para algum diagnóstico. mas provavelmente possa ser alguma coisa no sensor que fica nas rodas, é o mais comum de dar defeito, ainda mais se foi trocado algum componente e colocaram o componente não especificado para o carro, tipo junta homocinética ou cubo de roda traseiro.
13/01/2015, 06:21
@alanjunio
mas defeito por causa da vibração?, do vento? esses sensores não são lacrados? não deveria dar problema em ruas não asfaltadas também? @leo2012 têm fluido no reservatório? esta na validade? o motor apresenta alguma instabilidade(indicando entrada falsa de ar) ? Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
17/11/2017, 06:18
Leo2012. O meu está com o mesmo problema.
Como resolveu? |
06/12/2017, 21:21
Eu chutaria que é problema em algum sensor de rotação (do ABS) em alguma das rodas.
Se o sistema detecta problema no sinal recebido por algum sensor, o ABS para de funcionar e comunica avaria no sistema acendendo as tais luzinhas no painel. Se o problema só acontece em velocidade, pode ser um sensor que não está passando a informação correta quando atinge uma velocidade mais alta. |
07/12/2017, 06:10
então... o seu aro é 14 ou 15? e a medida dos pneus? os quatro rodados são iguais?
as bmw acusam problema no sensor do abs devido a mudança do conjunto pneu roda, quando não se troca as 4 Atual SPIN LT AT 1.8 Prata 2012/2013 Ex Etios 1.5 XLS HB Branco 2015 Ex Logan 1.0 16v Expression Prata 2012 Joinville - SC |
| Tópicos Similares | |||||
| Barulho estranho | Giovane zapello | 1 | 4.318 |
28/01/2020 21:56 Última Resposta: ednaldoefomm |
| Barulho Estranho ao Acelerar | ViniciusEdson | 2 | 17.476 |
10/12/2017 10:30 Última Resposta: japaxande |
| Chiado estranho na roda | Admin | 24 | 48.394 |
02/08/2016 08:37 Última Resposta: Admin |
| Ar condicionado com barulho estranho | williameb | 2 | 7.372 |
28/04/2016 16:22 Última Resposta: williameb |
| Liga-desliga... muito estranho | Márcio Nascimento | 9 | 37.172 |
24/03/2015 17:37 Última Resposta: J. Lucas Pereira |
| Comportamento estranho Luz Painel. | Junkatana | 3 | 7.741 |
16/01/2015 08:08 Última Resposta: Admin |
| Ruido estranho no logan | Danitonho | 2 | 6.801 |
12/07/2013 19:51 Última Resposta: Danitonho |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
