AJUDA/ORIENTAÇÃO
18/02/2015, 16:53
AJUDA/ORIENTAÇÃO
Boa tarde, Pessoal !
Infelizmente tive meu logan roubado na última semana. Foi brabo ter visto o ladrão levar meu carro novinho com apenas 3.000 km rodados ... Mas graças a Deus ele foi encontrado no dia seguinte intacto, sem arranhões e até com alguns objetos pessoais dentro.
Porém, levaram meu estepe e só consegui pegar meu carro de volta graças a chave reserva. Contudo, a Renault faz o favor de não fazer a chave reserva codificada e igual a principal.
Assim, preciso da ajuda de vocês para saber onde posso adquirir a chave principal codificada e aonde comprar o estepe original do novo logan !!!!
Obrigado !
18/02/2015, 17:33
RE: AJUDA/ORIENTAÇÃO
A Renault faz sim a chave reserve igual a original!!! Certamente foi uma concessionária que não quer trabalhar que lhe deu esta resposta, portanto antes de tudo ligue para a Renault (a fábrica, por favor, quando for concessionária diga claramente que foi a concessionária que disse/fez algo) e registre uma reclamação contra essa concessionária.
Para resolver seu problema lhe recomendo que procure outra concessionária.
18/02/2015, 23:36
Muito estranho a css nao fazer chave reserva. Precisei fazer do meu 2008 na css e foi feito sim sem problemas ( codificada ).
Infelizmente o valor que mata
Campinas - SP
19/02/2015, 10:36
Liguei para algumas CSS e a chave codificada está saindo em torno de R$ 650,00 e o estepe completo (aro + pneu) sai por R$ 700,00.
Tá ficando caro essa brincadeira de ser roubado, hein ?!
Queria aproveitar e tirar uma outra dúvida com o pessoal: qual é a especificação do estepe de vocês ? Ouvi dizer que os pneus originais são da Bridgestone Turanza e o estepe é Continental. O meu logan é Dynamique, aro 15. Mas como nunca usei o estepe, não tenho certeza se o aro e a marca do pneu são todas iguais aos da roda de liga-leve. Li que alguns carros são aro 15, mas o estepe é aro 14.
Obrigado novamente pela colaboração de todos !!!
19/02/2015, 11:33
então, o estepe você consegue comprar no ferro velho não precisa ser novinho, ou precisa?
a chave é que não, precisa ser uma chave nova codificada, ou uma original da css.
19/02/2015, 20:23
No meu todos os pneus são da mesma marca e dimensões.
20/02/2015, 05:19
Agora que vi que o tópico estava nos classificados... não consigo entender... movido para a área correta.
24/04/2015, 09:50
Galera, bom dia !
Obrigado pelas orientações. Consegui fazer minha chave nova codificada e outra css e ficou mais barato ! Por incrível que pareça, a chave foi devidamente codificada, mas não entrava no miolo para abrir a mala. É mole ?! Só comigo que acontecem essas coisas ... rs
Enfim, no final foi tudo resolvido. Tiveram que chamar um chaveiro para lixar a chave. Com relação ao estepe, acabei conseguindo comprar em uma loja para acessórios (pneu original com super desconto). Agora tudo voltando ao normal ....
Valeu, galera !
Abraços,
Leandro
27/04/2015, 15:39
Boa tarde pessoal! Tenho um Logan 2011 no qual tenho tido alguns problemas.... Algumas vezes o carro não pega .. Ae eu tenho que ir na tomada da bomba retirar e colocar novamente! Alguem já teve algum problema parecido???
27/04/2015, 17:00
Já levou seu carro em uma oficina pra ver a pressão e vasão da bomba? ou o regulador de pressão?
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.817 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Lavar o Motor Do Logan Ajuda jonasclassic 9 22.224 14/01/2019 12:29
Última Resposta: Easena
Triste Ajuda-nome da peça e código referência Jhoe555 1 5.717 20/12/2018 16:15
Última Resposta: John_nunes7
  Ajuda - Mangueira Solta no Motor - Onde Conectar? Rhaymison Pires 1 8.541 22/01/2017 14:56
Última Resposta: alanjunio
  [AJUDA] Identificar Sensor de velocidade do Logan leollama 3 7.566 23/11/2016 08:28
  Cálcio de motor ajuda Vanessa souza 2 5.288 14/11/2016 22:30
Última Resposta: Luiz Raphael
  ALGUÉM AJUDA? ThiagãoRJ 4 6.908 01/07/2016 20:08
Última Resposta: ThiagãoRJ
  Ajuda urgente! A bendita "Sonda Lambda" HumbertoMarquesMS 17 36.161 21/03/2016 21:06
Última Resposta: marjh@ig.com.br
  [Ajuda] Brake light e lanterna direta, e botões do painel apagados barboza 3 9.582 18/03/2016 06:48
Última Resposta: barboza
Estrela Ajuda com Rodas do Logan cwxavier 6 8.487 06/01/2016 08:20
Última Resposta: cwxavier
