Como Passar Fio do Motor para Dentro do Carro
30/03/2015, 09:49
Amigos, neste vídeo mostro como você pode fazer para passar a fiação do compartimento do motor para dentro da cabine do carro. Neste vídeo o procedimento foi realizado em um Renault Logan mas as dicas podem ser usadas em praticamente todos os veículos.
Esta dica pode ser usada para vários tipos de serviços, como por exemplo: instalação de alarme, som automotivo, módulos amplificadores, faróis auxiliares de neblina ou de milha, manômetros dos mais diversos, ou demais acessórios automotivos. Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/_cm60gz0ALI
  Como fazer higienização do ar condicionado do seu carro, proteja sua família! Admin 0 5.329 18/01/2021 18:44
  Como fazer revisão no carro para viajar com segurança nessas férias Admin 0 5.344 28/12/2018 20:23
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 5.239 05/11/2018 17:33
  Como limpar o sistema de freio a disco do carro Admin 1 6.483 04/10/2018 09:50
  Como verificar o desgaste da pastilha de freio do carro Admin 0 5.032 01/10/2018 18:24
  Como instalar o filtro de ar esportivo da Inflow em seu carro Admin 1 6.574 25/04/2018 19:37
  Como colocar Koube Perfect Clean no carro Admin 0 5.195 26/02/2018 19:09
  Como colocar Militec no motor do carro Admin 0 5.930 05/02/2018 17:51
  Como Retirar Excesso de Óleo do Motor do Carro Admin 0 7.330 30/01/2018 07:27
  Como trocar o filtro de ar do motor do logan 1.6 16v alanjunio 2 11.794 28/05/2017 00:20
Última Resposta: PETER RENAULT
