  • 2 Votos - 5 Média
Como Limpar o Corpo de Borboleta com Acelerador Eletrônico do Renault Logan
15/04/2015, 07:33
Amigos, neste vídeo mostro como fazer a limpeza do corpo da borboleta do Renault Logan 1.0 16v equipado com o famoso motor D4D da Renault, assim como no Renault Sandero ou Clio que utilizem a mesma motorização, mas o procedimento serve para qualquer veículo que utilize sistema de TBI por acelerador eletrônico. Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/EfFTGphwkdQ
Visite nosso Facebook e Twitter!
15/04/2015, 22:37
RE: Como Limpar o Corpo de Borboleta com Acelerador Eletrônico do Renault Logan
Ficou muito bom o vídeo. Parabéns!
LOGAN expression 2011 1.6 8v
15/04/2015, 23:20
Obrigado! Essas pequenas manutenções fazem diferença no uso do carro e no bolso!
16/04/2015, 06:58
Obrigado pelo vídeo, Horatio. Já instalei a luz no porta malas graças ao teu vídeo e agora esse me inspirou em dar uma geral no corpo borboleta nesse fim de semana!!!! VALEU !!!!
16/04/2015, 08:51
Se tiver alguém para ficar acelerando fica mais fácil ainda o serviço, e não esqueça do óculos de proteção para sua segurança.
28/08/2017, 12:02
olá, muito legal o video, meu carro esta com um problema, de repente o acelerador fica doido e trava fazendo que o carro pare de ter força, já me falaram que é o corpo de borboleta que deu pau, será que essa limpeza resolveria o meu problema, obrigado
26/09/2017, 21:15
Obrigado, vou fazer isso neste fim de semana. Só não entendi o fim do video, acho que ouvi "adaptar o corpo de borboleta", seria para que?
Ps.: Desculpe a ignorância.
28/09/2017, 17:14
Olá Rogério, adaptar o corpo da borboleta é fazer zerar os parâmetros auto adaptativos pq com o tempo o corpo vai se ajustando a sujeira até um certo tempo, e com ele limpo poderá gerar alto consumo ou até fazer o carro morrer, então zerando esses parâmetros não terá problemas. Uma dica que recebi do Doutor Carro é logo após a limpeza desligar o carro e tirar a chave, acionar o farol, colocar a chave e dar partida com o farol aceso e esperar até a marcha lenta se estabilizar (geralmente por volta de 500rpm).
25/05/2018, 09:39
Neste vídeo mostro como fazer a limpeza em meu carro atual, uma Fiat Idea 1.4 Fire, e serve para mostrar que o procedimento de limpeza é o mesmo para todos os carros normais.
https://youtu.be/L8A2kZ3RVQA
24/01/2019, 02:32
Fiz no meu, o carro ficou acelerado, que fazer?
  Como Regular o Pedal de Embreagem do Renault Logan Admin 7 30.423 11/09/2020 12:41
Última Resposta: R. Rodrigues
  [mecânica] Como trocar as pastilhas e os discos de freio do Renault Logan Admin 12 43.062 24/07/2020 21:16
Última Resposta: bhsdrum
  Como colocar película fume nos vidros do Logan? afavordorei@hotmail.com 0 3.896 22/10/2019 07:33
  Como colocar filtro ar condicionado - logan 1.6 8v 2009 d-dro 18 59.778 16/09/2019 23:22
  Como Trocar as Pastilhas de Freio do Renault Logan Admin 1 8.154 26/08/2019 00:06
  Como trocar o óleo da direção hidráulica - logan 1.6 8v 2009 d-dro 2 14.175 16/01/2019 11:53
Última Resposta: Easena
  Como limpar o sistema de freio a disco do carro Admin 1 5.509 04/10/2018 09:50
  Como Trocar Coxim do Amortecedor Dianteiro Logan e Sandero Admin 3 13.268 30/03/2018 11:46
  Como trocar o liquido refrigerante - logan 1.6 8v 2009 d-dro 13 51.114 11/01/2018 11:46
Última Resposta: DeLaCruz
  Como Trocar Balança Dianteira Renault Logan e Sandero Admin 0 5.897 06/11/2017 17:33
