câmera de ré
22/08/2011, 11:43
câmera de ré
como ligo a câmera de ré na luz de ré??
22/08/2011, 15:59
Re:câmera de ré
A ligação em si é simples, mas como você não sabe onde ligar corretamente lhe recomendo procurar um bom eletricista para fazer essa ligação.
09/12/2011, 11:37
Re:câmera de ré
Estou querendo colocar uma câmera de ré também, porem não sei se existe um modelo especifico para o Logan 2011/2012. Poderiam me indicar um modelo, e em qual local da traseira foi instalada?
(22/08/2011 11:43)joão bueno link Escreveu:  como ligo a câmera de ré na luz de ré??
Alexandre
Florianópolis- SC
12/12/2011, 08:35
Re:câmera de ré
Ola ! a minha camera, usei uma dessas que vendem no mercado que chamam de butterfly e prendi ela na placa, passei o fio do lado da iluminacao de placa, entrei com o fio no carro por uma borrachinha e sai com o fio por um buraco tapado por um plastico retangular ao lado do step embaixo do carpete, para ligar é só achar o positivo da luz de re e desencapar o fio ou utilizar um conector encaixado junto no soquete para nao ter que cortar nenhum fio.
12/12/2011, 08:47
Re:câmera de ré
rodrigobroca, tem como tirar fotos para nós?
13/12/2011, 10:15
Re:câmera de ré
Puxa Rodrigo, também fiquei curioso para ver como ficou, ainda mais que sai de um carro hat para um sedan e coloquei película, sempre fico com receio de bater quando estou manobrando de ré, ainda não adquiri o “golpe de vista” para o Logan. (rs)
Se você postar as fotos seria muito útil.
Valew
Alexandre
(12/12/2011 08:35)rodrigobroca link Escreveu:  Ola ! a minha camera, usei uma dessas que vendem no mercado que chamam de butterfly e prendi ela na placa, passei o fio do lado da iluminacao de placa, entrei com o fio no carro por uma borrachinha e sai com o fio por um buraco tapado por um plastico retangular ao lado do step embaixo do carpete, para ligar é só achar o positivo da luz de re e desencapar o fio ou utilizar um conector encaixado junto no soquete para nao ter que cortar nenhum fio.
Alexandre
Florianópolis- SC
14/12/2011, 19:53
Re:câmera de ré
(13/12/2011 10:15)alexandred link Escreveu:  ... ainda mais que sai de um carro hat para um sedan e coloquei película, sempre fico com receio de bater quando estou manobrando de ré, ainda não adquiri o “golpe de vista” para o Logan. (rs)...
Também me senti assim nas primeiras semanas.
24/12/2011, 16:52 (Resposta editada pela última vez em: 24/12/2011 16:55 por rodrigobroca.)
Re:câmera de ré
Ola Gente ! Feliz Natal ! Para quem esta a fim de ver, estou postando duas fotos da camera de re instalada acima da placa.
[Imagem: 20111223193828273.jpg]
[Imagem: 20111223193837670.jpg]
http://imageshack.us/photo/my-images/827...37670.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/840...828273.jpg
25/12/2011, 10:03
Re:câmera de ré
Ficou muito bom, e nem dá para perceber a câmera.
16/04/2012, 17:34
Re:câmera de ré
(24/12/2011 16:52)rodrigobroca link Escreveu:  Ola Gente ! Feliz Natal ! Para quem esta a fim de ver, estou postando duas fotos da camera de re instalada acima da placa.
muito bom ... eu tinha essa camera borboleta no meu palio e agora tava tentando bolar uma maneira de colocar no meu logan ... vou usar o seu esquema, pois é um carro que nao se tem muita noção do que tem atrás né...
até mais ...
  Instalar câmera de ré no novo logan (paralelo), tem como ? maurj 0 4.013 15/10/2014 08:44
Última Resposta: maurj
