Caixa de Fibra
27/04/2015, 17:50
Caixa de Fibra
Pessoal,
Alguém tem pra me mandar uma foto de caixa de fibra para subwoofer na lateral do Logan 2015?
Revirei a internet e não achei nada.
Abraços,
Élton
28/04/2015, 11:57
RE: Caixa de Fibra
Galera,
Aproveitando o tópico,estou pegando o carro zero e pretendo instalar um módulo com um conversor RCA e uma caixa com sub. Instalando estes ítens eu perco a garantia da fábrica?
Att.
Élton
28/04/2015, 12:04
RE: Caixa de Fibra
(28/04/2015 11:57)elton freitas Escreveu:  Galera,
Att.
Élton
Tudo o que vc instala no carro fora da cc mesmo que não cortando fio esta arriscado a perder a garantia... no caso de algum problema eles não colocar a culpa no acessório instalado. Se voce der uma pesquisada no google vai ver. Eu mesmo já arrisquei instalando som porém ciente que se tiver um problema a cc pode questionar e perder a garantia.
29/04/2015, 07:23
RE: Caixa de Fibra
Já existem ótimos tópicos antigos sobre esse tema de garantia, dê uma pesquisada antes.
01/05/2015, 17:43
RE: Caixa de Fibra
Elton, boa tarde, eu mesmo fiz uma caixa de fibra para por no meu, coloquei um sub de 12" segue a foto.
[img][Imagem: 25jv8z4.jpg][/img]
Jairo Rodrigo C. de Souza
Logan Expression 1.6 8v 2012/2012.
Completo.
02/05/2015, 06:42
RE: Caixa de Fibra
(01/05/2015 17:43)jairo.rodrigo2001 Escreveu:  Elton, boa tarde, eu mesmo fiz uma caixa de fibra para por no meu, coloquei um sub de 12" segue a foto.
Cara, enfim uma foto de caixa de fibra para o Logan 2015.
Acho que devido à mola da tampa do porta malas entrar muito fica difícil fazer uma caixa com uma litragem boa, mas esta ficou muito boa, vou copiar..rsrsr.
03/05/2015, 11:29
RE: Caixa de Fibra
Jairo, ficou muito bacana! Você é do Rio? Seu carro deve ter GNV.
06/05/2015, 17:57
RE: Caixa de Fibra
Ola Horátio, não sou do Rio, sou de Curitiba/PR, ficou bem legal a caixa, referente ao GNV, sim o meu carro tem GNV.
Elton, o meu logan é 2012/2012, mas acho que o porta-malas do modelo novo não deve ser diferente.
Não é dificil fazer a caixa, mas tem que ter um pouco de paciência.
Abraços!
Completo.
07/05/2015, 07:22 (Resposta editada pela última vez em: 07/05/2015 07:24 por elton freitas.)
RE: Caixa de Fibra
Jairo, o porta malas do meu Logan é pouca coisa diferente, mas tem esta mesma mola atrapalhando fazer uma caixa de fibra com litragem maior.
Falando nisso, você chegou a medir a litragem da sua caixa? Como fez para proteger a parte de traz do farol?
Abraços,
Élton
08/05/2015, 12:52 (Resposta editada pela última vez em: 08/05/2015 12:55 por jairo.rodrigo2001.)
RE: Caixa de Fibra
Elton, uma dica bem legal, na minha caixa eu nao forrei a parte de trás. Se vc for forrar, primeiro vc cola com fita dupla face so pra prender e nao cair e depois vc isola toda forração onde vc vai montar a caixa. Pode ser com fita crepe mesmo, fica mais fácil pra tirar depois. Na parte da lanterna vc pode colocar um pedaço de papelão só pra dar espaço pra entrar a caixa depois de pronta. Vou pegar o link de um passo a passo pra fazer a caixa de fibra. Referente ao tamanho da caixa, para sub de 12" vc tem que aumentar mais para fora por causa do braço do porta malas, mas se vc for fazer de sub de 10" não precisa aumentar muito.
Caixa de Fibra
A litragem eu pesquisei como fazer para este tipo de caixa e ficou na litragem correta, não lembro ao certo quantos litros ficou, vou ver se acho onde eu anotei as medidas.
Completo.
  Upgrade Som - Caixa Trio + Alto falantes portas alexandre.ldna 7 16.527 02/01/2017 23:45
Última Resposta: Cássio Satim
  Diminuir Litragem da Caixa de Som Luisfilipeantunes 0 6.313 22/09/2016 16:07
Última Resposta: Luisfilipeantunes
  caixa selada + garantia? duh_tomaz 5 14.034 20/12/2010 08:45
Última Resposta: Bullseye
  Caixa selada no logan carlosthomazi 24 52.262 17/09/2010 09:13
Última Resposta: ishida uryuu
