Barulho ao frear.
12/05/2015, 14:43
Barulho ao frear.
Ola amigos recentemente meu logan esta apresentando um barulho que parece vir da roda ao frear. Tipo um "crekk!!!" é tipo uma mistura de estalo e rangido.
Alguém ja teve esse problema.
Semana passada na revisão foi trocado os kits coxim e batente amortecedor pois estavam rangendo quando girava.
Abç.
Corumbá - MS
12/05/2015, 16:01
RE: Barulho ao frear.
Fala amigo! Eu ao frear ou passar por superficies desniveladas escuto um barulho de coisas estalando. Descobri que vem das portas, mandei aperta-las porém voltou novamente. É como se as portas se deslocassem durante frenagem, aceleração e torção...realmente bem incomodo.
12/05/2015, 16:14
Galera, o carro de vcs possuem abs, se sim, acho que podem estar confundindo com o barulho do ABS atuando, comigo ocorrem em freadas com pisos irregulares, se for isto este barulho é absolutamente norma, mas pra se certificar como estão pastilhas, discos e lonas?
12/05/2015, 17:46
Rodrigo, verifique se tudo foi apertado corretamente, pode ser que após algum tempo possa ser necessário um reaperto da suspensão, coisa que não seria necessário se usassem torquímetro e aplicassem o torque correto.
12/05/2015, 20:06
Sim acabei de voltar do mecanico que sempre levo e mandei reapertar tudo pois eçle tinha substituido os coxins do amortecedor... e continua o barulho...é só quando freia...as vezez acontece as vezes não...muito estranho...
Meu carro não tem ABS...
Corumbá - MS
12/05/2015, 21:59
Então é algo relacionado ao freio, ou algo frouxo no conjunto da roda.
12/05/2015, 22:41
É vou verificar direito se vem mesmo da roda porque escuto os rangidos bem na frente do carro nos lados para as rodas...o mecânico falou que esta tudo bem com os freios e eu vi de perto também ontem quando fui fazer balançeamento até pedi pro cara dar um limpada nos cubos e freios trazeiros tava bem sujo...o amigo ai falou das portas talvez seja algo na carroceria rangendo não sei.. só sei que é um saco isso..kkk...ficar caçando barulho...
Corumbá - MS
13/05/2015, 12:08
você escuta o mesmo barulho freiando na mesma intensidade mas indo de ré?
isso ia provocar o movimento contrário no amortecedor dianteiro, que irá pra se movimentar para cima ao inves de para baixo.
pode ser que tiraram aquele plastico da mola.
13/05/2015, 15:59
Também ao frear de ré também tem o barulho... as molas estão sim com o plastico... parece que não vem das molas...gravei um video vou postar...
Corumbá - MS
14/05/2015, 12:31
conseguiu postar o video?
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.229 21/10/2022 21:30
Última Resposta: Fabiomelo
  Barulho ao frear "freio de caminhão" ialan 2 6.113 23/12/2015 20:40
Última Resposta: ialan
  Barulho Rouco ao Frear Rodrigo Galindo Luna 5 12.678 01/10/2015 10:51
Última Resposta: Storm25
  Som que lembra som de freio de caminhão ao frear kleo 5 10.820 08/10/2014 23:12
Última Resposta: jdonadel
