Lavagem do motor
30/05/2015, 22:03
Lavagem do motor
Pessoal, recentemente eu adquiri um Logan 2010/2011 1.0 16v
Gosto sempre de eu mesmo cuidar dos meus carros, não gosto de levar em lava-rápido... No mesmo dia que trouxe para casa ja dei uma boa lavada nele, e tambem uma boa aspirada no interno dele... Porém, fiquei com medo de lavar esse motor, devido ele parecer que tem muitos componentes eletrônico embaixo do capo... O que vocês me sugerem para efetuar essa limpeza? Digo em relação a que deve tomar cuidado ao molhar... ![]()
______________________________ Atual Logan Expression 1.0 16v 2011 Anteriores Santana Sportline 2.0 2002 Mille Fire 2006 Kadett GSI 2.0 1992 ______________________________ |
30/05/2015, 22:35
RE: Lavagem do motor
Se vai jogar água, cubra com saco plastico as velas, bobinas, alternador, terminais de bateria, sensores, caixa de fusivel, módulo, tudo o que for elétrico ou sensÃvel.
Tem um produto chamado Autoshine Limpa rodas e motor e funciona pra ajudar a limpar sujeira pesada; nesse video ai o carinha usa dele. Ai ele usa uma WAP, mas pode usar mangueira mesmo. https://www.youtube.com/watch?v=snWOK_9BShM |
31/05/2015, 00:33
Axo q um pano molhado e um pincel resolve bem. Oleo diesel no pano e no pincel. Ahhhhh e mta calma vao ajudar.
olha o meu quando limpei Logan Privilege 1.6 16v 2008 Branco ![]() Ex - Palio Branco motor 1.5 ano 1996 Ex - Fusca Branco motor 1600 ano 1971 "É o carma do carro branco kkkk" Garagem - http://www.loganclube.com.br/thread-2501.html Campinas - SP |
31/05/2015, 07:26
Este aplique cromo na grade ficou legal, VC mesmo que colocou?
Logan Expression 1.0 16v 11/11 Ex Classic 05/05 ótimo carro. Ex Corsa efi 95/96 bom carro também, mas muito fraco. |
31/05/2015, 09:24
Uma boa é usar o limpa freios da Koube. Super dica do Diego VelocÃmetros.
https://youtu.be/BRAWVs77gPk |
31/05/2015, 10:22
(31/05/2015 07:26)ialan Escreveu: Este aplique cromo na grade ficou legal, VC mesmo que colocou? Não foi eu não. O meu é o PRIVILEGE . Ja veio nele
31/05/2015, 12:04
(31/05/2015 00:33)Eric Mota Trindade Escreveu: Axo q um pano molhado e um pincel resolve bem. Oleo diesel no pano e no pincel. Ahhhhh e mta calma vao ajudar. Amigo, tem como vc tirar uma foto da parte traseira da bomba da direção hidráulica? especialmente das mangueiras de entrada e saÃda do flúido hidráulico, o motor do meu logan é igual ao seu, e estas mangueiras estão encostando uma na outra, gostaria de saber se é assim mesmo. Obrigado Logan 1.6 16V 12/12 automático, cinza acier, completo. |
31/05/2015, 16:54
Eu nunca limpei nada com diesel, como é, aplicar o diesel e só?
Ou precisa enxaguar depois? |
31/05/2015, 21:01
(Resposta editada pela última vez em: 31/05/2015 21:16 por Eric Mota Trindade.)
(31/05/2015 16:54)Storm25 Escreveu: Eu nunca limpei nada com diesel, como é, aplicar o diesel e só? Eu uso um borrifador ( eu comprei um somente pra usar o oleo diesel ). Eu espirro o diesel um pouco onde tem sujeira mais grossa, e com um pincel ou pano ( que vao ser descartados depois ), eu esfrego e sai a sujeira. Depois venho com outro pano seco e tiro oque ficou de oleo diesel. Em seguida, depois de limpar tudo eu borrifo oleo diesel no motor todo ( nada de exageros ). Ai fica nesse visual aii. Claro que essa limpeza eu faço toda vez que volto do sitio dos meus parentes. Mais ou menos duas vezes por ano meus amigos. (31/05/2015 12:04)alanjunio Escreveu: Amigo, tem como vc tirar uma foto da parte traseira da bomba da direção hidráulica? especialmente das mangueiras de entrada e saÃda do flúido hidráulico, o motor do meu logan é igual ao seu, e estas mangueiras estão encostando uma na outra, gostaria de saber se é assim mesmo. Obrigado Amigo eu tirei aki duas fotos. Mais nao ficou mto legal pq foi anoite. Mais as minhas estao separadas por mais ou menos um dedo de folga. da uma olhada aii Na primeira foto vc ve uma mangueira saindo reto pro lado do passageiro e eh ligada numa bomba q tem uma correia. Já a segunda ela desce pro meio do motor e deve ir na caixa de diração ( não conseguir ver certinho onde ela vai mais pela logica eh pra caixa de direção. Perdão se eu estiver errado amigos ). Mais uma vez desculpa pela qualidade ruim da foto
01/06/2015, 01:30
Legal pessoal, os videos foram bem explicativos.
Eric, ficou muito boa a sua limpeza heim... Vou tentar fazer essa limpeza no decorrer da semana e posto o resultado pra vocês
| Tópicos Similares | |||||
| Lavagem a seco! | ialan | 0 | 3.159 |
26/04/2015 16:11 Última Resposta: ialan |
| Cuidado c/ lavagem do motor | sandro.collina | 1 | 6.357 |
10/05/2013 11:03 Última Resposta: alexandred |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
