Sera que serve para a passagem do cabo positivo da bateria?
31/05/2015, 13:21
(Resposta editada pela última vez em: 31/05/2015 13:25 por ialan.)
http://onedrive.live.com/redir?resid=9F3...hoto%2cjpg
https://onedrive.live.com/redir?resid=9F...=folder%2c Estava olhando hoje e vi que tem uma tampa plastica que da pra remover apenas girando, ela solta e fica um buraco grande. na outra imagem tem cabo que entra por umas das 3 tetinhas de borracha, sera que posso cortar umas das tetinhas e inserir o cabo por ali? Alguem ja fez isso? Nao consegui um lugar seguro e confiavel para passar o cabo da bateria ate o porta malas. Logan Expression 1.0 16v 11/11 Ex Classic 05/05 ótimo carro. Ex Corsa efi 95/96 bom carro também, mas muito fraco. |
01/06/2015, 11:27
RE: Sera que serve para a passagem do cabo positivo da bateria?
Eu fiz um vÃdeo que mostro por onde passei, bem ao lado e só é preciso furar, procure nos tutoriais.
01/06/2015, 21:37
http://www.loganclube.com.br/thread-2709.html
Valeu!!! Vou fazer e ir tirando fotos e depois posar aqui. Logan Expression 1.0 16v 11/11 Ex Classic 05/05 ótimo carro. Ex Corsa efi 95/96 bom carro também, mas muito fraco. |
02/06/2015, 07:15
Eu preferi passar por esse espaço porque o chicote passa por ali, então as chances de ter alguma interferência mecânica ou "eletromagnética" (não sei se é esse o nome, mas acho que dá para entender o que quero dizer) é quase zero, e depois que passei por essa parte os fios seguiram "grudadinhos" (presos por abraçadeiras de nylon) ao chicote original.
Lembre-se que o local não basta ser bonitinho para instalar mas o importante é também ser seguro para manutenções, imagina passar perto do cabo de aço do capô ou dos cabos do pedal da embreagem, você acredita se tiver que substituir um desses o mecânico vai ter cuidado com fio extra passando por ali? Administrador/Fundador do Logan Clube do Brasil Visite nosso Twitter! Garagem Sandero Stepway Zen 1.6 16v 2023 Garagens Antigas Logan Authentique 2011 1.0 16v Vermelho Suzuki EN 125 Yes 2007/2008 Prata Palio EX 2001/2002 1.0 8v Fire Cinza Logan Expression Up 2011 1.0 16v Preto Fiesta Hatch Rocam 1.6 8v 2013 Logan Expression 2010/2011 1.0 16v Prata |
02/06/2015, 14:39
Verdade pensando por este lado sim.
04/06/2015, 07:58
Agora que vi que o tópico está no lugar errado, movido para a área correta.
06/06/2015, 15:48
Puxei o fio junto ao cabo do capo, não tive coragem de furar o do chicote.
Outra duvida, onde eu fixo o modulo sendo que o forro do banco e de tecido e não metal como os outros carros. Logan Expression 1.0 16v 11/11 Ex Classic 05/05 ótimo carro. Ex Corsa efi 95/96 bom carro também, mas muito fraco. |
| Tópicos Similares | |||||
| duvida com som e bateria | leothompson | 0 | 4.747 |
31/12/2013 22:15 Última Resposta: leothompson |
| Dúvida - Esse falante serve no Logan Expression 1.6 8v 2009? | Gregory Carreira | 3 | 8.857 |
13/03/2013 18:23 Última Resposta: Gregory Carreira |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
