barulho no andar com novo logan 1.6 2014
01/06/2015, 18:55
Ola pessoal tenho um Logan 1.6 2014/2015 comprado em dezembro de 2014 e estou notando depois da primeira revisão um som estranho ao andar com carro, bem quando vou sair ao soltar a embreagem o carro vibra do lado do carona na parte do motor como se tivesse a proteção do cárter solta um amigo me disse que talvez fosse o calço do motor, noto também que ao rodar com carro tem um barulho tipo rolamento ai da pra sentir como se fosse na caixa tipo o carro tá com ruido era bem mais silencioso. Mais um detalhe que notei ao abrir o carro depois de algum tempo travado ao abrir a porta faz um barulho no painel tipo um impressora das antigas aquelas de fita claro que mais baixo percebo que vem da saída de ar do painel, qualquer um dos defeitos que citei já levei a autorizada e nada, pergunto aos amigos alguém sabe algo sobre isso. fico no aguarda att Sandro Dias de Santa Maria RS
01/06/2015, 20:22
RE: barulho no andar com novo logan 1.6 2014
Sandro, se ainda esta na garantia, nem espere muito tempo, vá direto na concessionária.
Eles são obrigados a resolver.
02/06/2015, 07:08
Sandro, leve na concessionária porque seu carro está na garantia e qualquer serviço feito fora dela poderá acarretar na perda da mesma. Depois passe aqui para nos dizer como o problema foi resolvido (ou se não foi!).
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.081 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 21.831 06/04/2023 11:39
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 1.837 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.519 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  Logan 2014 paulo1157 0 3.015 29/09/2020 08:04
Última Resposta: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 12.909 01/07/2020 17:03
  Logan 2012 1.0 Barulho na traseira jeferson.willians 3 8.224 29/05/2020 19:33
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.493 20/04/2020 15:47
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 58.224 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Marcador do combustível Novo Logan 2014/14 maurj 70 175.796 25/09/2019 10:50
