Farol de milha Logan 2014 sem "Cortar Fios"
25/06/2015, 17:48
Gente, boa tarde.
Desde que comprei o meu Logan, queria colocar um Kit de farol de milha, mas na CSS ficou muito caro (790 em BH). Com isso, tive que adiar por um tempo.Semana passado , dando uma olhada no Mercado Livre, vi um kit farol de milha logan 2014/15 por 79,90! Fiquei meio desconfiado, pq o mais em conta que eu tinha encontrado foi 179,90. Mas mesmo assim fui e comprei. O meu carro já esta com 1 ano e 3 meses e nunca deu problema elétrico, então decidi que ia cortar os fios e perder a garantia. Quando o kit chegou, eu percebi que não tinha que cortar nenhum fio! Os únicos a parte que veio solto foi o Positivo da bateria( que vem com um fusível já instalado no chicote ) e o Chave da iluminação ( que no caso, eu procurei no manual o fusível responsável pelo farol de posição e liguei diretamente no mesmo, sem cortar nenhum fio ). Com isso , levei umas 5 horas de trabalho, mas instalei e funcionou perfeitamente! Caso alguém ainda tenha alguma duvida, reafirmo, NÃO CORTEI NENHUM FIO DO CARRO!
Obs: Veio tbm o interruptor Liga/Desliga, que no meu caso, coloquei no lugar onde ficaria o controle do retrovisor elétrico, já que o meu não tem.
Valores:
Kit farol de milha: 79,90 + Frete: 19,90 (chegou em 2 dias uteis)
Lampada Super Branca H11: 69,90
Total:169,70
Segue fotos do milha instalado:
[Imagem: idu9nl.jpg]
[Imagem: 207omwz.jpg]
[Imagem: 2q9065f.jpg]
FIO FASE ILUMINAÇÃO LIGADO DIRETAMENTE NO FUSÍVEL
[Imagem: 16gykjc.jpg]
Logan Expression 1.0 Marrom Cobre 2014/2014 (30/05/2016 - 39.200 km)
25/06/2015, 20:43
RE: Farol de milha Logan 2014 sem "Cortar Fios"
Achei mais bonito assim do que com aqueles cromados do Dynamique.
Como você fez para instalar os faróis no parachoque? Eu quero fazer mas não me animei quando vi a parte de baixo do parachoque fechada.
Tem como tu postar o link do vendedor?
[]s
25/06/2015, 23:27
(25/06/2015 20:43)lorpa Escreveu:  Achei mais bonito assim do que com aqueles cromados do Dynamique.
[]s
Boa noite cara,
Eu tive que desmontar o parachoque todo, por isso que demorei muito. Não existe a possibilidade de montar com o parachoque fixo, pois somente a grade com o recorte do milha e destacável, já a grade de ar (a central entre o milha) e fixa por parafusos no próprio corpo do parachoque.
Segue o link do vendedor:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...4-2015-_JM
25/06/2015, 23:29
Iria pedir justamente que você compartilhasse o link do farol que você comprou. O resultado ficou bacana, gostei bastante e ainda sobrou espaço para colocar uma luz diurna!
26/06/2015, 00:05
(25/06/2015 23:29)horatio Escreveu:  Iria pedir justamente que você compartilhasse o link do farol que você comprou. O resultado ficou bacana, gostei bastante e ainda sobrou espaço para colocar uma luz diurna!
Pensou o mesmo que eu !! Rs
Já comprei as luzes diurnas em led (no mesmo esquema, fio positivo e chave ) Só estou esperando chegar e posto o resultado.
Valew.
16/09/2015, 21:10
Olá amigo VC teve q comprar a grade com abertura do farol de milha ou abriu o original
  Lampadas Farol sousasgabriel 15 33.274 02/03/2021 21:11
Última Resposta: Odilon Oliveira
  Farol de milha, regulagem britocp 1 5.915 02/11/2020 21:48
  Relatório de Ensaio Farol jairsp21 1 5.891 03/06/2020 09:47
Última Resposta: fredvasco
  Kit farol de milha novo Logan 2015 Thiagotravalia 26 58.473 17/05/2019 12:17
Última Resposta: Andrievisk Gaudêncio
  Lampadas H16 do milha Rodolfo Dantas 27 66.726 24/11/2018 14:40
Última Resposta: vitorgir
  Logan 2017: Farol de Neblina x Farol de Milha Daniel Gustavo 1 6.767 19/09/2017 14:49
Última Resposta: Papa Charlie
  Novo logan 2013/2014 - Luz de teto traseira enioii 2 6.746 23/07/2017 23:13
Última Resposta: rafssouza2
  Lampadas Farol dinateiro Moreira_JR 0 4.997 08/03/2017 12:09
Última Resposta: Moreira_JR
  Instalação de farol de milha GrégoryS 19 50.693 08/12/2016 10:25
Última Resposta: fcrosa
  Troca da lente do Farol Logan 2012 Matheus Quirino 1 8.513 31/10/2016 17:39
Última Resposta: elromao
