Ruídos Logan
25/11/2008, 18:15
Ruídos Logan
Caros amigos, tenho um Lohan 1.6 8v, e percebi que o motor não faz um som uniforme quando desacelerado. Parece motor a diesel. Ja fui até a oficina da renault e dissem ser normal! Sinceramente não estou satisfeito com essa resposta.
Gostaria de saber se o som do motor do carro de vocês é uniforme quando desacelerado ou não? |
25/11/2008, 19:21
Re: Ruídos Logan
Movido para a área correta.
25/11/2008, 22:04
Re: Ruídos Logan
Olha, isso não é normal não. Você tem que ir lá e exigir que consertem. Tente outra concessionária ou ainda ligar para o atendimento a cliente da Renault. Isso tá parecendo ser o motor de passo (ou atuador da marcha lenta) e não influencia em nada quando está andando, mas quando fica parado é ele quem manda no motor. Mas pode ser várias outras coisas, como a própria central com problema. Só levando na concessionária e colocando no escaner para eles terem certeza do que é.
29/11/2008, 21:01
Re: Ruídos Logan
Interessante que recentemente a mesma questão foi colocada num fórum espanhol, também com relação ao motor 1.6 8V (90CV). Caso queira dar uma espiada...
http://loganbreak.mforos.com/1207050/70 ... un-diesel/ Eu notei sim uma pequena diferença na marcha lenta entre o 1.6 de 8 e 16V, ainda na concessionária. O 8V parece um pouquinho áspero em comparação com o 16. Penso que pode ser devido às diferenças no cabeçote, já que no restante os dois motores são semelhantes. De qualquer forma, não custa mandar ver na concessionária se está normal. Sorte aí com seu Logan. |
04/01/2009, 00:57
Re: Ruídos Logan
É uma questão de projeto - o acionamento das valvulas do 1.6 8V é feito por tuchos mecânicos, como nos antigos Corcel, e não hidraulicos como na grande maioria dos carros modernos, inclusive o 1.6 16V. da própria Renault - uma economia porca, pois os tuchos hidraulicos praticamente não requerem nenhuma manutenção ao longo da vida útil do carro, já os mecânicos pelo manos a cada 40.000km em média, além do mais é bom lembrar que o bloco dos 1.6 são identicos.. o que muda é o cabeçote.... Hoje em dia não se concebe mais esse tipo de acionamento mecânico, até porque o hidraulico, por trabalhar "sem folga" copia melhor a curva do comando, é mais silencioso e requer manutenção quase nula, se for roletado como o dos Fiesta ROCAM, ou dos Fire atuais melhorariam muito o desempenho e o aproveitramento da potência por sua menor perda mecânica, imaginem um 1.6 8V com 108 ou 110 HP???? pois é isso mesmo, a melhora seria sensível, e a Renault poderia até aposentar o 1.6 16V, que é muito mais caro pra fazer e também de manter...
07/01/2009, 15:01
Ruídos Logan - solução para o barulho do motor
No site BestCars existe uma área chamada "Teste do Leitor" onde os proprietarios escrevem comentários sobre seus carros. Para ler os testemunhos sobre o Logan acesse: http://www2.uol.com.br/bestcars/tl/logan.htm
O dono de um Logan Privilege 1.6 8V me chamou a atenção ao escrever o seguinte: "O ponto fraco do carro é o seu elevado nível de ruídos, sendo que o problema parece ser mais intenso no motor de 8v, devido ao seu comando de válvulas com tuchos mecânicos, enquanto o 16v além de roletado tem tuchos hidráulicos. Reclamei na concessionária, pois meu carro é o top de linha, e fui prontamente atendido com a instalação de material fono-absorvente, sem nenhum custo pra mim, o que melhorou sensivelmente o conforto sonoro ao dirigir, recomendo a todos. Também cheguei a avaliar a aplicação da manta Thinsulate-3M" Alguem pode ligar no SAC da Renault e se informar sobre a instalação desse material fono-absorvente concedido pela concessionária ? No tópico "Cambio ruidoso" do nosso fórum postei tudo o que encontrei sobre esse material fono-absorvente da 3M: manta Thinsulate. Resta alguem daqui do clube nos dizer se conhece o resultado e o preço do produto no caso de não conseguirmos a instalação gratuita como relatado acima. abraços magrao7 |
24/05/2009, 19:03
Re: Ruídos Logan
Citar:Caros amigos, tenho um Lohan 1.6 8v, e percebi que o motor não faz um som uniforme quando desacelerado. Parece motor a diesel. Ja fui até a oficina da renault e dissem ser normal! Sinceramente não estou satisfeito com essa resposta. O meu 1.6/8 faz o mesmo barulho. Na concessionária vieram com um estória de que o motor flex tem alta taxa de compressão, blá blá blá. Acredito mais no comentário/resposta que citou o tal do tucho mecânico. É desagradável o barulho. Parece motor a diesel mesmo. O pior é a nossa cara quando alguém entra no carro e pergunta se o carro é 0Km pq esse barulho estranho? Não creio que eu vá instalar qualquer tipo de abafador. Paguei caro pelo carro. Isso me decepcionou! |
31/08/2009, 16:20
Re: Ruídos Logan
Por tudo o que lí até o momento, tenho a impressão de que os franceses nos julgam uns grandes otários.
Parece que eles enviam uma mensagem de lá com os seguintes dizeres: "FABRICA AÍ DE QUALQUER JEITO QUE OS TROUXAS COMPRAM". Em matéria de automóvel, brasileiro só se ferra. Paulo Ferreira São Paulo - SP |
02/10/2009, 23:26
Re: Ruídos Logan
baseado no painel, meu 1.6 8v gira a cerca de 500rpm na lenta, com motor em temperatura adequada, frio é mais chegando a 1500 nas partidas frias, mas isso não ameniza o ruido externo, apliquei manta no assoalho pra ajudar!
Logan Privilège 1.6 8v 09/09 Prata Estrela |
28/02/2010, 16:29
Re: Ruídos Logan
Citar:[quote author=\"Muri\"]Caros amigos, tenho um Lohan 1.6 8v, e percebi que o motor não faz um som uniforme quando desacelerado. Parece motor a diesel. Ja fui até a oficina da renault e dissem ser normal! Sinceramente não estou satisfeito com essa resposta. O meu 1.6/8 faz o mesmo barulho. Na concessionária vieram com um estória de que o motor flex tem alta taxa de compressão, blá blá blá. Acredito mais no comentário/resposta que citou o tal do tucho mecânico. É desagradável o barulho. Parece motor a diesel mesmo. O pior é a nossa cara quando alguém entra no carro e pergunta se o carro é 0Km pq esse barulho estranho? Não creio que eu vá instalar qualquer tipo de abafador. Paguei caro pelo carro. Isso me decepcionou![/quote] Depois que eu descobri com vcs, que o problema desses motores 1.6. 8V do Logan é o "Tucho Mecânico", se alguém questionar se meu Logan é novo mesmo ou falar muito sobre o ruído do motor, eu mando descer, eh eh eh e falo assim: volta pra insignificância do seu Gol, do seu Pálio, do seu Corsa, eh eh eh !!!!!!!!!!!!! |
| Tópicos Similares | |||||
| Barulhinhos e ruídos nos primeiros 700Kms | Márcio Nascimento | 61 | 100.568 |
04/07/2014 14:35 Última Resposta: -NINJA- |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
