INJEÇÃO PARTIDA À FRIO
11/09/2015, 15:34
Prezados,
Boa Tarde! Estou com um problema no meu Logan 1.6 8V, ano 2010, Hiflex. Quando abasteço com álcool, de manhã o carro pega normal. No decorrer do dia com o motor quente, quando dou a partida, ele injeta gasolina e o carro "afoga", e não pega. Só depois de algumas partidas, mas ele continua injetando gasolina, mesmo com o motor quente. Desliguei o injetor de gasolina, e pega numa boa. O mecãnico disse que quando tira o relê da injeção, acende a luz no painel e o carro pega normal, de primeira. Mas quando coloca o relê novamente, a luz se apaga, mas o carro demora para pegar. Alguém pode me ajudar Grato Paulo |
11/09/2015, 16:24
RE: INJEÇÃO PARTIDA À FRIO
Será que o sensor de temperatura não está contanto uma mentira para o módulo de injeção não? o que você pode fazer pra testar é desligar a bomba do tanquinho.
11/09/2015, 16:44
Não é caso de mandar verificar a válvula do tanquinho de partida a frio?
11/09/2015, 20:07
pode ser o conector de sensor de temperatura para partida há frio estar desconectado/mal contato ou mesmo o sensor estar danificado
![]() se apaixonando por LOGAN |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
