barulho na dianteira ' TUC'
30/10/2015, 07:17
Bom dia, tenho um logan 2011/12 com 48000 km. Ao engatar a primeira marcha e movimentar o carro faz um barulho na dianteira ( TUC ) e ao frear as vezes faz também (TUC) ontem troquei kit do amortecedor pois fazia um ( TEC TEC), mas o (TUC) continua... parece ser do lado direito. Alguém pode ajudar?
Obrigado.
30/10/2015, 07:26
RE: barulho na dianteira ' TUC'
continua fazendo quando freia?
faz quando passa por buraco?
faz quando balança o carro?
como o carro parado, sem erguer, chutando o pneu você escuta o barulho?
30/10/2015, 07:33
faz uma vez a cada vez que anda e nem sempre ao frear, mas mesmo em rua lisa ao andar faz , mas só na primeira marcha e as vezes na segunda e sempre quando tiro o pé da embreagem... se eu soltar muuuito devagar a embreagem ai não faz.
30/10/2015, 08:30
Da uma olhada na antena do rádio , se estiver frouxa faz um barulho muito semelhante a este. Isto aconteceu comigo.
30/10/2015, 08:59
verifiquei e não é da antena, me parece ser do lado direito, talvez na roda.
30/10/2015, 10:26
(30/10/2015 07:26)jdonadel Escreveu:  continua fazendo quando freia?
Quando freia e esta quase parando as vezes faz sim.
passando por buraco, não faz.
balançando o carro, não faz.
chutando o pneu, não faz
05/01/2016, 07:54
Olá amigo, tive um problema semelhante.
O diagnostico: O embuchamento da bandeja estava desgastado e a cada movimento "emperrava"no agregado.
Gastei uma nota com suspensão. Mas, só resolveu quando troquei as bandejas (a do lado esquerdo estava começando a "ralar" também.
Espero ter ajudado.
Comigo acontecia, com mais frequência, ao subir em rampas com o volante totalmente virado, ao frear em quebra molas e partida após redução de velocidade.
05/01/2016, 08:01
é que a caixa do logan/sandero possui uma homocinética interna muito sem vergonha, que quando rasga a coifa vaza o óleo da caixa.
você já verificou isso?
05/01/2016, 10:00
Camarada,
Levante o carro, de uma balançada na roda e verifica o pivo, no meu
caso o mesmo estava com muita folga.
Abraço,
Leo
  Meu Logan estala na suspensão dianteira. Bill Gonzalez 22 55.653 01/01/2020 22:58
Última Resposta: wellysom
  Pneus de tamanhos diferentes na traseira e dianteira. marciofreirerj 4 8.609 28/10/2019 17:39
Última Resposta: lorpa
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.144 28/10/2019 14:51
Última Resposta: Eekhoorn
Idéia Barulho na dianteira lado direito Davilinares 0 3.598 14/10/2018 18:17
Última Resposta: Davilinares
  barulho na roda dianteira sanya 7 18.059 27/07/2018 15:50
Última Resposta: gustavo_ricci
  Suspensão Dianteira com Barulho juniorsod 0 4.416 12/03/2017 23:34
Última Resposta: juniorsod
  Estalo na dianteira Logan 1.6 16v 2008 Erik Marengoni 9 20.918 15/02/2017 20:36
Última Resposta: tiago cesar
  Barulho na parte dianteira ! ThiagãoRJ 3 6.145 03/11/2016 11:17
Última Resposta: ThiagãoRJ
  Zuada dianteira Marlos nogueira Mendes 0 3.299 07/05/2016 11:18
Última Resposta: Marlos nogueira Mendes
  Barulho suspensão dianteira Flavio Ximenes 5 9.946 17/11/2015 09:50
Última Resposta: andreluisvet
