Tanquinho Partida a Frio
16/11/2015, 22:12
Estrela Tanquinho Partida a Frio
Pessoal, não sei se é normal, mas meu carro a cada 2 meses mais ou menos eu tenho que completar o tanquinho com gasolina, sendo que não estou andando com etanol com frequencia, foi apenas 2 tanques nesses ultimos 4 meses. Então creio que o consumo de gasolina do tanquinho esta alto. Sem contar que começou a demorar pra pegar, as vezes tendo que forçar até o carro pegar, parecendo quando afogado. Alguem tem alguma idéia? No momento estou andando na gasolina e uso o carro só aos fins de semana.
17/11/2015, 05:47
RE: Tanquinho Partida a Frio
Seu carro pode estar com a válvula solenoide do sistema de partida a frio aberta, isto faz o vácuo do motor puxar a gasolina do tanquinho, o que ocasiona o sintoma descrito, dificuldade de pegar pois a mistura estará enriquecida com um combustível não contabilizado.
17/11/2015, 10:41
(17/11/2015 05:47)alanjunio Escreveu:  Seu carro pode estar com a válvula solenoide do sistema de partida a frio aberta, isto faz o vácuo do motor puxar a gasolina do tanquinho, o que ocasiona o sintoma descrito, dificuldade de pegar pois a mistura estará enriquecida com um combustível não contabilizado.
Obrigado Alanjunio, vou verificar. Voce poderia me posicionar onde fica localizado essa válvula?
17/11/2015, 11:14
Segue imagem da referida válvula solenóide do sistema de partida a frio, está circulada em vermelho.
[Imagem: vg5ttv.jpg]
17/11/2015, 13:17
Valeu. Muito obigado.
21/11/2015, 08:24
bom dia amigo, alem do logan eu tenho uma saveiro pra trabalhar e aconteceu a msm coisa, e fiz o q o alanjunio falou, troquei essa valvula, comprei original, agora o carro pega q nem gonorreia. abraço
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.047 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 2.991 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.043 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.071 19/05/2023 21:07
Última Resposta: Luiz Carlos Freitas Pinheiro
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.196 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.876 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
  partida a frio robson 15 52.067 26/07/2021 12:44
Última Resposta: cassioncruz
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 12.802 06/03/2021 12:58
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 11.759 25/12/2020 17:45
  PARTIDA A FRIO EM DIA FRIO NO ALCOOL SOFRIDA K7M personaltubao 2 4.943 16/05/2020 20:40
