Luz de neblina Logan 2011/2011
10/02/2012, 21:09
Boa noite a todos
Tenho um Logan 2011 e quero colocar a luz de neblina nele,só que não acho,no mercado livre só tem do modelo antigo que é só o Spot sem a moldura
Alguem aqui ja conseguiu comprar fora da concessionaria o Kit de neblina do Logan que venha com a Moldura preta?
Obrigado a todos
Abraço
27/02/2012, 16:26
Re:Luz de neblina Logan 2011/2011
danilo.cesar
Eu tb tentei colocar no meu, porem segundo a concessionária, a Renault ainda não fez este bendito Kite, segundo os mesmos, só comprando um para-choque novo. (que absurdo)
Abraços,
Alexandre
Alexandre
Florianópolis- SC
05/03/2012, 16:10
Boa Tarde Senhores,
Recentemente, também comprei o Logan 2012 AVANTAGE, e o mesmo não vem com parachoque preparado para milha. Queria muito colocá-lo como acessório, porém, a Renault não tem o kit dele, que já venha com moldura e spot. Acho uma falha enorme da Renault. Eles vivem enchendo o saco , pra comprar acessórios, e quando agente aceita, ele não tem...Se alguém souber quando chega, ou onde comprar, dê um alô. Um absurdo ter que trocar o parachoque...isso não existe !!!!
16/05/2012, 19:52
E ai galera não precisa trocar o parachoque não, a moldura preta tem na concessionaria pra vender e custa 48,00 cada lado os milhas são os mesmos dos outros modelos do logan sandero megane dianamique etc, na parte de traz do seu parachoque possui as marcações exatas para recortar e os suporte estão la tambem, se tiverem duvidas retirem os parafusos que vao abaixo do parachoque e vão ver as garrinhas do suporte e as marcações para fazer o recorte, simples, vão gastar +/- uns 380,00 em tudo.
17/05/2012, 11:46
Legal Suemar,
Mais creio que o maior problema seja o chicote e a chave de seta. Ou pior ainda, modificar a parte elétrica e correr o risco de perder a garantia.
Alguém possui alguma sugestão?
Alexandre
Florianópolis- SC
17/05/2012, 21:17
A questão do chicote eletrico é o menor dos problemas, pois qualquer eletrecista automotivo faz, e não modifica a parte eletrica original do carro pois e feita em separado com rele, fusivel e fiação independente, se vc for na concessionaria e penguntar é logico vão dizer que vai perder a garantia pois querem que faça tudo na concessionaria, se fosse assim não poderia instalar alarmes, anti furto, som, vidro eletrico, travas eletricas etc, eles falam demais, o que na verdade querem dizer e que se der defeito na parte eletrica ou mecanica do veiculo decorrentes da instalação inadequada de acessorios não originais ou mesmo originais que não forem instalados na concessioanaria eles não cobrem o concerto entende? A chave de seta original na concessionaria com acionamento dos milhas custa com desconto 185,00.
Então amigos se quiserem instalar façam pois o carro é de vcs não deixem aqueles manes da concessionaria mandarem no que e de vcs, pois pra falar a verdade os caras que trabalham la são poucos que entendem de alguma coisa a maioria so sabem vender o que tem no catalago mas não sabem explicar nada, por isso temos este espaço para dividir nossas opniões e experiencias com nossos carros, e nos ajudar certo?
21/05/2012, 11:29
(17/05/2012 21:17)suemar link Escreveu:  Então amigos se quiserem instalar façam pois o carro é de vcs não deixem aqueles manes da concessionaria mandarem no que e de vcs, pois pra falar a verdade os caras que trabalham la são poucos que entendem de alguma coisa a maioria so sabem vender o que tem no catalago mas não sabem explicar nada, por isso temos este espaço para dividir nossas opniões e experiencias com nossos carros, e nos ajudar certo?
Perfeito isso que você disse, sempre repito isso por aqui. A Renault tem que se mexer pois as concessionárias estão manchando o seu nome, que ela demorou anos para conseguir respeito.
  Logan 2017: Farol de Neblina x Farol de Milha Daniel Gustavo 1 6.764 19/09/2017 14:49
Última Resposta: Papa Charlie
  Media nav - Logan 2011 denisbr 0 4.792 25/04/2017 11:36
  Sugestões: Deixar logan 2011 mais esportivo denisbr 7 15.666 29/07/2016 09:47
  Kit farol de neblina DanielJP 1 6.027 02/12/2015 18:05
Última Resposta: JonathanBrito
  Pintura do Prachoque dianteiro Renault Logan (compartimento farol de neblina) guivellosa 8 14.382 05/07/2015 22:32
Última Resposta: cassio henrique
  Central Completa (2012) no (2010/2011) mrebitte 5 10.918 19/02/2015 18:10
  Socorro nos farois de neblina Diogo Viegas 3 9.346 24/07/2014 19:14
Última Resposta: irenilson f alves
  Farol de neblina para Logan 2014. Lgbraz 5 13.965 07/05/2014 22:35
Última Resposta: J. Lucas Pereira
  logan 2010 modelo 2011 farol de milhas alveslobo 1 5.499 30/05/2013 15:20
  Pintando anel do volante, contorno dos faróis de neblina e grade e a lanterna. japaxande 7 16.494 16/05/2013 15:20
Última Resposta: andredss
