Junta Homocinética Estralando
02/03/2012, 11:46
Oi pessoal,
Alguém aqui já teve problemas com Junta homocinética do Logan?
O meu tá com 37.000 Km e já tá estralando bastante. Tudo bem que as ruas são umas porcarias, mas tô achando o desgaste bastante prematuro, não?!
02/03/2012, 12:22
Re:Junta Homocinética Estralando
Pode não ser uma questão de desgaste, e sim de ter passado sobre algo que provocou um rasgo na borracha, deixando
02/03/2012, 12:26
[quote='Mr. Car link' pid='420' dateline='1330701734']
05/03/2012, 15:03
A coifa do lado direito está mesmo rasgada e também está tudo sujo de uma graxa preta, inclusive o lado interno da roda.
22/03/2012, 16:35
Oi pessoal, desculpem a demora pra voltar e contar o resultado de tudo. É que só ontem (21/03/12) pude parar o carro pra fazer o serviço.
Quando foi desmontada a homocinética, tava com um desgaste razoável por conta do tempo que rodou sem graxa e exposta aos detritos. Daí teve que fazer um reparo na "trizeta".
Gastei no total R$150, sendo 50 da coifa e 100 do reparo e mão de obra.
11/08/2012, 18:30
Boa tarde
Mas se a limpeza da junta homocinetica e a colocação de uma nova coifa resolvel esta otimo.
O carro realmente parou de fazer barulho.
28/08/2012, 22:57
Amigo me carro estava com uma vibraçao quando fazia curva para a esquerda tive que trocar o semi eixo e ficou legal gastei 60 com mecanico e 339 com a peça agora o carro esta uma maquina vale a pena.
03/09/2012, 10:45
O meu Logan passou pelo mesmo processo:
- A coifa da homocinética esquerda rasgou, não sei quando e então fiz a troca.
- Depois de rodar bastante, comecei a ouvir um som de estalos, meio abafados, quando o volante estava todo voltado para a direita, acelerando.
Não deu outra, era desgaste na junta homocinética. Pra quem não conhece a utilizada no Logan, é similar a articulação do nosso cotovelo: a extremidade do semi eixo junto à roda é em forma de "Y", e no centro dele se encaixa a outra parte que vai até à roda. Havia um desgaste, um espécie de rebaixo, na área de contato das peças.
Foi feita uma espécie de solda e retífica, ao custo de R$ 350,00 para as duas homocinéticas. PRONTO! Problema resolvido.
2008 1.6 8v
03/09/2012, 19:54
Olá pessoal. Tenho um logan expression 1.0 16v 07/08 e estou com o mesmo problema na junta homocinética: ela está estralando bastante quando faço uma curva (para ambos os lados) ou quando arranco o carro mais rapidamente. Ainda não levei no mecânico, mas fui dar uma pesquisada no valor das peças e fiquei apavorado. Numa auto peças aqui o cara me cobrou 980 reais o semi-eixo completo para o lado direito e me disse que acha que vou ter que trocar os dois, pois o carro "vibra" quando dobro para os dois lados. Daí eu perguntei se não dava pra trocar apenas a "ponta" do eixo, ou seja, apenas a parte da junta e ele me disse que no logan tem que trocar tudo, o semi-eixo completo. Essa informação procede, ou posso trocar apenas a "ponteira"? Pelo que eu vi vocês falar, esse valor tá muito alto, certo? Fiquei bastante preocupado, pois o meu mecânico (da minha moto) falou que não é bom pegar a estrada com esse problema e eu vou pelo menos uma vez por semana para uma cidade vizinha (60 quilômetros), onde faço mestrado.
obs.: moro em Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul
04/09/2012, 07:24
leivas.pedro, seria isso?
http://www.lojarenotech.com.br/octopus/?...m=B&cm1=97
Se for o semi-eixo custa menos de 400 reais no site da Loja Renotech.
  Homocinética Logan II (2015 em diante) AgnoAlmeida19 1 3.500 01/03/2022 22:21
Última Resposta: leocbarroso
  Junta do Carter alealgate 0 2.721 27/07/2020 18:15
Última Resposta: alealgate
  Troca da Coifa da Homocinética deliohc 8 29.158 29/01/2019 07:08
Última Resposta: enioii
  Troca da coifa da homocinética na ponta da roda. Logan 2008/09 Cristiane Moraes 4 8.878 15/08/2018 13:53
Última Resposta: JLEO
  Junta do Cárter andredti 5 8.067 28/04/2018 15:17
Última Resposta: edmilson.dfreitas
  JUNTA HOMOCINÉTICA João Pinheiro Filho 0 3.994 23/10/2017 10:57
Última Resposta: João Pinheiro Filho
  Coifa da junta homocinética do lado da embreagem (a mardita atacou!) Allsilva 1 8.049 27/09/2017 15:09
  Homocinetica ou trizeta ? jayboogie 1 6.557 10/04/2017 20:46
Última Resposta: Raul Monteiro Neto
  Troca ou Recondicionamento Semi-Eixo e Junta Homocinética Logan 1.6 8v 2008 Rhaymison Pires 0 8.925 19/12/2016 19:27
Última Resposta: Rhaymison Pires
  Coxim do Amortecedor e Coifa da Homocinética Leonardo Heitor 0 3.259 17/11/2016 15:04
Última Resposta: Leonardo Heitor
