Temporizador do limpador não funciona
06/01/2016, 18:50
Prezados,
Comprei um logan recentemente, e só agora descobri que o temporizador do limpador não está funcionando.
Como o mecanismo do limpador funciona, imaginei que pudesse ser um defeito no relé. Tirei uma foto da caixa de reles. Alguém sabe me dizer qual deles é o relé fo temporizador?
06/01/2016, 20:34
RE: Temporizador do limpador não funciona
Sinto te informar que o limpador de parabrisas é controlado pela BSI, um módulo que fica no canto inferior esquerdo, ao lado do pedal da embreagem, e o relé fica soldado neste modulo não sendo passível de substituição, o ideal e levar em um auto elétrico, pode ser problema na chave de acionamento, muito difícil este rele apresentar problemas
06/01/2016, 23:00
Amigo, muito obrigado. Vou procurar um eletricista.
Só achei estranho o limpador funcionar perfeitamente, exceto pelo temporizador
Abraços
11/11/2016, 12:50
Amigos tenho o mesmo problema adquiri recentemente um logam Privilege 1.6 16v, ele aciona os esguicho joga aguá mais tenho de acionar manualmente o limpador. Alguém sabe como resolver?
12/04/2017, 23:14
Tenho o mesmo problema no meu logan 1.0 201-12 o limpador funciona só o temporizador que nao.
04/09/2023, 12:53
o meu 2011 também tem esse problema. observei que o relê fica acionando (tic tac) a cada 10 segundos, e o limpador não aciona.
  Buzina não funciona nos dois lados do volante AndreFelippe 1 4.193 01/06/2022 19:13
  Piloto automático não funciona rafaels 3 11.221 03/03/2022 19:39
Última Resposta: WBiazi
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 4.990 08/04/2021 13:11
Última Resposta: rafaels
  Seta não funciona Carlos Cesar de queiroz 2 5.569 22/10/2019 21:59
  Ventilador Ar não funciona lucinei 2 5.652 15/09/2019 00:27
  sensor de estacionamento não funciona Carlos Martins 1 14.997 30/07/2019 10:52
Última Resposta: Carlos Martins
  Logan 1.6 2015 flex nao funciona mais com alcool Geazi Correa Junior 0 3.573 08/10/2018 13:30
Última Resposta: Geazi Correa Junior
  Controle da chave nao funciona Rogerio1 1 6.217 22/02/2018 14:25
Última Resposta: Romero Sena
  Comando de limpador com problema Jhonathas 1 4.523 23/11/2015 19:53
Última Resposta: Rafa Hendrix
  bomba de gasolina não funciona chrystian 8 57.348 14/04/2015 14:50
Última Resposta: chelottipr
