logan 2011 expression duvidas
09/02/2016, 19:51
Olá a todos!
Adquiri recentemente um logan expression 1.6 e gostaria de umas dicas. Vale a pena instalar o kit de sensores de estacionamento e kit hands free? Eu teria q trocar o radio pois não é bluetooth.
Ele é 2011/2012 e peguei com 58 mil km. Vi que o dono anterior fez as revisões somente até a de 30 mil. Farei a de 60 mil, o que os senhores me aconselham em relação a troca de peças e demais manutenções?
Notei q o ar tb não está gelando satisfatoriamente. Isso é normal ou talvez eu precise revisar e/ou carregar o gás?
Por último, gasolina aqui na minha cidade custa R$ 3,95 e etanol R$ 3,25. Qual compensa mais? É bom rodar só com etanol ou precisa dar uma variada? Aditivados são uma boa?
Agradeço a quem puder compartilhar de suas experiências!
09/02/2016, 21:10
RE: logan 2011 expression duvidas
Boa noite! Na revisão de 60.000km troca o kit de correia dentada e de acessórios, é bom verificar as Velas de ignição também.
No caso do ar, verifica primeiro o filtro de cabine pq o correto é trocar a cada 10.000km pode ser ele obstruindo a passagem de ar.
Com sensor de estacionamento fica melhor para manobrar.
Ps: Tenta acompanhar as revisões do manual do carro.
09/02/2016, 21:32
Correia dentada foi trocada há menos de 5 mil km. Em relação ao ar, o vento sai legal, o problema é q nao gela bem...
O q vc chama de acessorios?
09/02/2016, 23:37
Correia de acessórios é a correia poly v.
10/02/2016, 20:26
Ah sim, claro. A correia q toca o alternador, direção hidráulica e ar condicionado. É, essa não sei se foi trocada... Pedir para analisarem tb, p ver se esta recente ou não. E em relação a álcool vs gasolina, alguma sugestao?
11/02/2016, 15:36
Etanol como combustivel é a melhor opção. Lembrando que o consumo é maior que a gasolina, portanto tem que ver o custo/beneficio, onde os especialistas dizem que para o etanol valer a pena em relação a valor, a diferença deve ser de 70% a menos que o valor da gasolina, e pelos preços que vc passou não vale a pena abastecer com etanol, caso voce leve em consideração o custo do combustível.
  Logan 1.0 - 2011 - Apresentação lojadopi 0 2.763 03/11/2021 21:32
Última Resposta: lojadopi
  Logan 2011 1.0 16v Lucas ambos Gutierrez 0 2.864 04/01/2020 18:31
Última Resposta: Lucas ambos Gutierrez
  Logan 2012 1.6 Expression GabrielJC 1 4.875 14/06/2018 09:28
  Logan Expression 2011 1.0 16v thiagodp 1 4.984 10/08/2017 16:45
  dúvidas Raphael Mesquita 0 3.489 03/07/2017 17:07
Última Resposta: Raphael Mesquita
  Logan 1.0 16V ano 2011/2012 Flex - Expression Carlos Corrêa de Castro Filho 1 4.635 17/05/2017 17:28
Exclamação Apresentação Logan Expression 1.6 2009 yumiranda 0 3.777 24/03/2017 08:27
Última Resposta: yumiranda
  Apresentação - Logan Expression 1.0 16v 2011 geronimo 2 6.184 21/03/2017 11:26
Última Resposta: geronimo
  Apresento-me: Anisio Jr - Logan Expression 1.6 jranisio 0 3.236 16/02/2017 12:35
Última Resposta: jranisio
  Apresentação - Logan Expression 1.0 16v Gregory Zeppenfeld 2 5.332 13/02/2017 10:17
Última Resposta: felipesr3
