medianav com chuvisco luminoso
12/04/2016, 09:16
Meu MEDIANAV quando esta desligado apareçe um "chuvisco luminoso" e tambem desapareçeu o relogio quando esta ligado tudo funciona normalmente por favor alguem sabe como resolver isso? obrigado
26/05/2016, 13:00
RE: medianav com chuvisco luminoso
Estou exatamente com o mesmo problema,sendo que agora o chuvisco sumiu e não liga mais nada. Foi ficando cada vez pior ate travar. Alguém pode ajudar pois não faco ideia do que pode ser e nem como resolver.
27/05/2016, 17:57
(26/05/2016 13:00)igorlage Escreveu:  Estou exatamente com o mesmo problema,sendo que agora o chuvisco sumiu e não liga mais nada. Foi ficando cada vez pior ate travar. Alguém pode ajudar pois não faco ideia do que pode ser e nem como resolver.
Está ma garantia? Aciona a css..... parece ser defeito mesmo.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
09/11/2016, 09:59
Quem teve este problema, já foi na CSS, e por acaso voces teriam instalado a camera de re?
Ex-Fiat Tipo 1995, vidro e trava, posterior instalei ar condicionado.
Logan Expression 2014/2015 - prata - com MediaNav liberado para câmera de ré. conforme tutorial de nosso colega Neodarkman.
27/11/2016, 00:30
Passando pelo mesmo problema, quando o rádio está desligado ele fica com chuvisco, quando está ligado, no momento que aciono o ar-condicionado as informações do ar aparecem com esses chuviscos. Como o carro está na garantia e próximo dos 30 mil km vou questionar sobre esses chuviscos na próxima revisão!
Logan Dynamique branco Demais
03/01/2017, 20:38
Aos 30.000 mil KM a Media NAV de meu Logan começou a apresentar o mesmo problema. Levei na CSS e a central foi resetada e reprogramada... Aos 38.000 o problema voltou, Liguei na Renault e me passaram o procedimento para resetar a central... Aos 41 o problema retornou!!! como não tive tempo, deixei para verificar na revisão dos 50.000 KM... expliquei para a CSS o problema e eles apenas resetaram e reprogramaram... Disseram que este é o procedimento da Renault para solucionar o problema. Não sei se o problema irá voltar, mas me senti desrespeitado, por ter que executar 3 vezes o mesmo procedimento.
Nilton José Coelho Neto
Atual: Logan Expression 1,0 16V 2014/2015 Branco
Anterior: Logan Authentique 1,0 16v 2010/2010 Bege Angorá
14/07/2017, 09:31
Eu estava com esse problemas levei na concessionaria eles trocaram por um novo sem nem um questionamento.
Eu não fiz todas revisão e eles trocaram pois é garantia de peça branca e são obrigado a trocar.
  medianav 4.0.6 - perda de hora / mapas não abrem brandl 2 8.845 13/12/2022 09:05
Última Resposta: Luis Abc
Estrela Medianav Logan 2020 - pendrive insiste em buscar a primeira 1ª música da 1ª pasta Roberto Flaschner 0 3.140 17/05/2022 15:33
Última Resposta: Roberto Flaschner
  MediaNav - Falha na atualização fredvasco 1 8.073 19/06/2020 14:02
Última Resposta: fredvasco
  Duvidas sobre sensor de estacionamento e MediaNav fredvasco 0 3.731 08/06/2020 11:59
  Atualização MediaNav 7.0.5 Alvaro Pol 0 5.598 14/01/2020 12:47
Última Resposta: Alvaro Pol
  GPS Distância ALERTAS MediaNav danielcalegari 1 6.684 24/09/2018 15:22
Última Resposta: rafaelmamorim
  Atualização 2018 do GPS do MediaNav 4.1 malta.alexandre 0 4.895 24/09/2018 08:39
Última Resposta: malta.alexandre
Triste MediaNav Travado na Logo Marca da Renault ANIMRED 0 7.033 07/03/2018 13:26
Última Resposta: ANIMRED
Dúvida Medianav Novo Logan dando bypass na equalização sozinho. Márcio Nascimento 15 29.310 31/01/2017 16:53
  Medianav não reproduz áudio Rodneves82 1 14.104 01/09/2016 10:50
Última Resposta: Marcelo Dias
