Infiltrando água - Novo Logan
21/04/2016, 19:09
Boa noite a todos, sou novo no fórum e proprietário de um novo logan 14/15.
Recentemente, mais precisamente no último final de semana,me aconteceu de pegar uma forte chuva aqui em Recife-PE, e durante o percurso para minha residência senti um pequeno pingo no meu braço esquerdo e imediatamente liguei a luz interna do carro e procurei sua origem ... ao chegar em casa fui observar por onde a água havia passado. https://youtu.be/O2sETaf3lRM Se alguém já passou por isso ou sabe como solucionar este problema, agradeço a ajuda. E em breve vou me apresentar com fotos do carro. |
24/04/2016, 18:42
RE: Infiltrando água - Novo Logan
Boa noite, dando continuidade a procura de uma solução ... na sexta feira(22/04/2016) fui pela manhã na Css eurovia-renault localizada na imbiribeira-Recife/PE, conversando com o consultor da oficina o mesmo me pediu para agendar uma data e deixar o carro com eles por no minimo um dia, para testarem e verificarem se precisavam trocar a borracha. Fiquei frustrado pois nem se deram ao trabalho de analisar o problema principal, mesmo que fosse uma simples visualização,fora todos os outros probleminhas que relatei ... (barulho na suspensão direita, quando passo em algum declive / barulhos no banco motorista, possÃveis molas / ... etc). Enfim ...
Quando cheguei em casa realizei alguns teste para verificar se de fato era a borracha que estava com defeito, mais ela está novinha e visivelmente sem deformações. Então resolvi pegar uma folha de A4 e fechar as portas para verificar como estava a vedação, fazendo isto percebi que após fechar todas as portas a do motorista está exercendo uma menor pressão sobre as borrachas de vedação, sendo possÃvel retirar o papel com maior facilidade , como se ela estivesse um pouco afastada. Analisei para ver se as portas estava desalinhadas, e todas estão aos meus olhos alinhadas. O que de fato precisa ser feito é que a porta do motorista ao fechar entre um pouco mais, deste modo melhorando a vedação das borrachas com a porta. Como não tenho conhecimento em mecânica, gostaria de pedir ajuda. Esse ajuste é possÃvel realizar em casa ou tenho de fato que levar na css? E se possÃvel, aonde(peça;acessório) devo fazer o ajuste? Fiquei pensando se seria no batedor da porta: Ou na fechadura? Vou aguardar algum membro com maior conhecimento que o meu, antes de mexer em alguma coisa. |
Tópicos Similares | |||||
Tópico: | Autor | Respostas: | Visualizações: | Última Resposta | |
Entrada de poeira e água no porta malas do logan 2014 | Anderson luiz | 6 | 12.200 |
27/07/2022 15:50 Última Resposta: Kami Sama |
Infiltração de água | Ronaldo Correa | 0 | 2.301 |
02/02/2021 22:13 Última Resposta: Ronaldo Correa |
Entrando água pelo respiro da mala do Logan | RodrigoNBPeixoto | 5 | 13.700 |
17/06/2020 17:37 Última Resposta: Adelir |
Acumulo de agua. | ialan | 18 | 30.990 |
22/03/2015 22:16 Última Resposta: Admin |
Entrando água porta malas | Diego Lorenzetti Canatelli | 13 | 25.528 |
29/03/2014 15:25 Última Resposta: respindola |
Entrando aguá pela porta logan 2014 | ISRAEL RONCONI MACHADO | 8 | 15.838 |
04/03/2014 22:55 Última Resposta: respindola |
Esguicho Entupido - Saindo pouca água | Bruno Soares Brazuna | 6 | 14.746 |
22/10/2013 06:04 Última Resposta: Admin |
Entrada de água | diegologan2011 | 18 | 28.868 |
27/05/2013 22:17 Última Resposta: vvviana |
