Homocinética e Suspensão
30/05/2016, 15:28
Boa tarde pessoal, possuo um Logan 1.0 16v 2008. O carro começou a apresentar alguns estalos ao fazer curvas e também ao arrancar com o volante virado, tudo para ambos os lados. Levei em um mecânico da minha cidade e o mesmo alega ter que trocar todo o semi eixo dos dois lados, já faz um tempinho que ando com o carro assim e o mesmo nunca me deixou na mão. Ainda não troquei os semi eixos pois acho que não é o necessário, alguém já passou por isso? Existe algum reparo pra ser feito que corrija o problema? Lembrando que já foi trocado as coifas.
30/05/2016, 15:38
RE: Homocinética e Suspensão
Acho que os logans 1.0 não tem a barra estabilizadora,so os 1.6!!Isso deixa o carro mais instável!!!Seu semi eixo não ta empenado não???É estranho o carro estalar em curvas.Manda seu mecânico olhar tudo embaixo do carro!!!
30/05/2016, 16:40
(30/05/2016 15:38)Felipe Maciel Reis Escreveu:  Acho que os logans 1.0 não tem a barra estabilizadora,so os 1.6!!Isso deixa o carro mais instável!!!Seu semi eixo não ta empenado não???É estranho o carro estalar em curvas.Manda seu mecânico olhar tudo embaixo do carro!!!
Se tiver empenado só outro novo? Sou leigo no assunto rsrsrs.
31/05/2016, 07:25
Estalando ao fazer curvas? Homocinética!
31/05/2016, 09:39
(30/05/2016 16:40)João Valverde Escreveu:  Se tiver empenado só outro novo? Sou leigo no assunto rsrsrs.
Tem gente que manda desempena,eu particularmente prefiro colococar um novo!!!Não gosto de fazer gambiarra não.Isso é um negócio que compromete sua segurança e os demais passageiros que estão no veículo.
31/05/2016, 09:41
Quase certeza de ser homocinética, se for o caso amigo, só troca msm.
31/05/2016, 14:16
Onde me indicam comprar a homocinética? Algum site confiável para peças Renault?
  Homocinética Logan II (2015 em diante) AgnoAlmeida19 1 3.718 01/03/2022 22:21
Última Resposta: leocbarroso
  Suspensão desconfortável Bruno_s06 2 4.033 20/02/2021 11:17
Última Resposta: Bruno_s06
  [Suspensão] Manga de Eixo JULIANO MARQUES 1 3.700 20/02/2021 09:52
  informação sobre loja de Suspensão marcelo antonio 0 3.005 20/10/2020 13:11
Última Resposta: marcelo antonio
  suspensao fixa Juninho JPA 0 2.904 13/04/2020 20:13
Última Resposta: Juninho JPA
  Meu Logan estala na suspensão dianteira. Bill Gonzalez 22 56.973 01/01/2020 22:58
Última Resposta: wellysom
  Lift - Erguer - Levantar a Suspensão marciofreirerj 0 2.930 22/11/2019 20:24
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.337 28/10/2019 14:51
Última Resposta: Eekhoorn
  Suspensão luciano cury 12 14.035 05/09/2019 14:36
Última Resposta: Jorge Luis Dos Santos
  Troca da Coifa da Homocinética deliohc 8 30.010 29/01/2019 07:08
Última Resposta: enioii
