Algum problema andar com o canister estragado??
19/06/2012, 13:16
Boa Tarde a todos, queria saber aqui de voces quem ja teve problema no canister tb??
Tenho sempre mani de completar, mas os frentistas gostam de ir até o talo, e isso desde zero km até agora os 20milkm, pois fiz a revisão e as falhadas que ele da ao ligar era o canister estragado, vou ganhar na garantia, porém a revisão foi dia 20 e poucos de abril e liguei hoje e estão em falta da peça ainda.
Tem algum problema andar com ela estragada?
19/06/2012, 16:09
Re:Algum problema andar com o canister estragado??
O problema é o aumento do consumo, motor sem uma regulagem perfeita e os que você já citou, e talvez risco de incêndio, afinal ele deve estar encharcado e poderá vazar gasolina por ele, mas é muito difícil e se fosse o caso o pessoal da concessionária falava. Não vejo mais problemas em você rodar assim por um curto período de tempo, mas vai ser bom para servir de lição para não fazer mais isso na hora de abastecer.
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.339 07/05/2023 13:32
Última Resposta: Felipe Figueira
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 2.829 23/02/2022 15:25
Última Resposta: Wagnerrs
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 396.281 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 2.687 24/08/2021 10:24
Última Resposta: LUCIANO PESCADOR
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 51.720 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.278 10/09/2020 14:51
Última Resposta: DiegoTBF
  Problema eletrico Braddock 0 3.326 06/09/2020 09:46
Última Resposta: Braddock
  PROBLEMA NA TRAVA ELÉTRICA Ricardo Bueno 1 4.531 25/04/2020 22:13
Última Resposta: Jefersonborba84
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 4.852 16/12/2019 00:31
  Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 emaia 30 83.302 27/06/2019 00:16
Última Resposta: jose alexandre
