Barulho nas portas em aclives
29/08/2016, 22:19
Pessoal tenho um novo Logan 2014 e está com 12000 rodados, e já tem um tempo venho reparando uma coisa estranha, sempre quando mudo de uma rua para outra que tem aquele desnível ou quando subo um pequeno aclive ( como uma entrada de garagem) as portas fazem barulho como se todo o plastico estivesse se mexendo ou saindo do lugar, não sei se por causa disso mas já troquei o limitador da porta do motorista 3 vezes e da porta traseira esquerda duas vezes. Alguém já viu algo parecido com alguma solução pra isso??
30/08/2016, 06:39
RE: Barulho nas portas em aclives
Eu tinha o mesmo problema quando tive um megane, era da mesma forma que vc citou quando passava em desníveis de ruas , as portas faziam uns barulhos chatos e o problema eram as borrachas das portas. Como era um problema do carro e não valia a pena trocar, eu resolvi passando silicone em gel em todas borrachas.
30/08/2016, 21:51
Eu resolvia o do meu da mesma forma que o Rodrigo, Silicone Gel em geral, rs
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
31/08/2016, 09:28
Vou fazer a tentativa, alguém tem um link desse silicone na net, porque na minha cidade não tem em lugar nenhum...
17/03/2017, 09:43
Também estou com este problema de barulho nas portas traseiras, so passar em desníveis de rua que faz um barulho de rangido chato.
Vou experimentar silicone em Gel pra ver se da certo.
  Interruptor Trava Automatica das Portas - Interno DanielAlves 0 2.807 13/11/2020 08:23
Última Resposta: DanielAlves
  Travamento automático das portas Andrepimentelslz 25 57.195 12/04/2019 22:04
Última Resposta: semogfilho
  colocação de friso nas portas Jaime Manzano 1 3.766 26/09/2016 11:23
Última Resposta: Neiman
  Travamento de portas rodrigocalile 2 6.251 20/09/2016 10:53
Última Resposta: deivsoncgo
  Logan 2014 Destravar Portas quando desliga luizitautec 1 5.998 16/08/2016 10:16
Última Resposta: respindola
  Portas Abrindo sozinha catscar 6 8.991 03/08/2016 20:44
Última Resposta: catscar
  Travas das portas do novo logan Reizado 15 33.636 02/05/2016 16:09
Última Resposta: Beto-Ba
  Controle do Alarme / Portas faeldix 4 14.136 03/10/2014 16:24
Última Resposta: enioii
  FOLGA NAS PORTAS Eduardo Nobre 11 34.778 03/07/2014 16:37
Última Resposta: jdonadel
  Portas traseiras travadas é assim mesmo. Gerson 4 20.907 08/01/2011 06:53
