Roubo do estepe do novo logan! 2x já!
27/09/2016, 04:48
(Resposta editada pela última vez em: 27/09/2016 04:50 por Márcio Nascimento.)
Fala galera, fazia tempo que eu não passava por aqui, até porque desestressei dos muitos barulhos do carro, etc. porém ano passado (2015) e este ano (2016) me aconteceu algo que pode ter acontecido com mais alguém.
Por duas vezes me roubaram o estepe do carro (Logan 2014). Como fazem? 1. Quebram o vidro do carona e entram pela janela. 2. Rebatem o banco. 3. Desaparafusam o estepe, tiram e saem pela janela. Como o alarme só é acionado quando há alguma abertura de porta, então não é acionado. Ano passado paguei R$435,00 (pneu + roda novos) + R$50,00 da pelÃcula O vidro o seguro cobre. E agora? Compro novamente tudo novo? Bem, a vontade é comprar, pelo menos a roda. Mas então, como proteger para não perder dinheiro novamente? Quais as soluções que pensei? 1. Colocar um alarme volumétrico... pode até ser, mas depois que terminar minha garantia. 2. Criar uma forma de prender o estepe ao assoalho com correntes ou cabos de aço e cadeado... Fácil, mas só retardaria eles para tirar caso tivessem uma ferramente de cortar a corrente. Como já tinha o material, resolvi fazer. 3. Como o alarme original é acionado pelos sensores da porta, resolvi colocar um sensor de abertura no banco, para que quando for rebatido, a luz acenda, e consequentemente em caso de furto, toque a buzina a milhão... Vou colocar em prática minhas soluções e depois posto fotos pra vocês. Obs. Tenho garagem em casa, mas quando saÃa, sempre evitava colocar o carro em estacionamentos tentando economizar R$10 aqui, R$15 ali, R$30 acolá... mas mudei de opinião... pelo menos à noite deixarei sempre em estacionamentos pagos. E se de dia tentarem roubar, encontrarão as soluções acima! Márcio Nascimento - Novo Logan 2013/2014 1.0 16v Expression - Media Nav e Sensor Estacionamento - 30.400 Km em 27/09/2015 |
27/09/2016, 08:41
RE: Roubo do estepe do novo logan! 2x já!
Se tiver franquia de vidro no seu seguro, ele cobre.
Coloque um alarme volumétrico, que dispara com qualquer movimento dentro do carro, não vai evitar de abrirem de novo, mas pelo menos vai disparar agora. |
27/09/2016, 11:48
Sim, o seguro cobre, vou criar uns adesivos e colocar também.
27/09/2016, 20:40
Por isso que bandido bom é bandido MORTO!!!! FDP tem inteligência pra fazer isso, mas pra arrumar um trampo fica com preguiça... TIRO NELES!!!!!
Não compre peças em desmanches ilegais... não ajude o ladrão a roubar o SEU carro... Pense nisso!! |
28/09/2016, 10:35
Fico indignado com isso, nesse Brasil só tem Leis para vagabundos. Aciona o seguro para o vidro e compra uma roda usada mesmo.
29/09/2016, 16:23
(Resposta editada pela última vez em: 29/09/2016 16:31 por Márcio Nascimento.)
Fiz!
Como preciso do carro, não poderia ficar sem estepe, esperarando que chegasse algum comprado pela internet... (R$70,00 mais barato que nas lojas aqui) Cheguei a ver em uma borracharia uma roda velha, enferrujada e um pneu capenga... R$100,00 tudo montado e instalado... mas aà pensei: "Não... me nego." Então fui na mesma loja que comprei na primeira vez que fui furtado, uma loja grande de pneus e rodas aqui da região. Sairia R$475,00 (Roda + Pneu novo montados) Optei por uma opção intermediária: Comprei a roda nova por R$110,00 e um pneu semelhante ao original, porém semi-novo por R$190,00 (já instalado na roda) Assim, meu custo total foi R$300,00. E o seguro (Tokio Marine) trocou o vidro e a pelÃcula, sem custos ou franquias. Fiz a instalação da ideia que tive colocando sensor de porta nos bancos e funcionou! Cheguei a filmar a demonstração, segue o link (deixei não listado em meu canal do youtube para não alardear os gatunos) https://youtu.be/wsCV3kxxynU Custo estimado do sistema: R$15,00 - 2 interruptores de abertura de porta: R$6,00 cada.. - 1,5mts de fio paralelo 1,0mm (usei um de caixa de som que já tinha aqui, aqueles preto e vermelho) - 2 Presilhas plásticas - 2 pedaços de fita termoretrátil que usei para instalação... pode ser até papelão, apenas para isolar o interruptor da carcaça do carro - Soldador e solda normal de eletrônica - Furadeira e broca de metal 4 ou 5 mm. Mais detalhes sobre como fazer é só me perguntar. Não precisa modificar NADA na instalação elétrica do carro, nem sequer desengatar nenhum plug. ![]() ![]() ![]() ![]()
29/09/2016, 16:39
Como eles acessaram o estepe? Arrombando o porta malas?
29/09/2016, 16:41
Acabei de ver o vÃdeo. No momento que ele arriar o encosto do banco traseiro se tocar o alarme ele mesmo assim irá pegar o pneu, já está lá e não vai desistir. A melhor opção é a instalação do sensor volumétrico para assim que quebrar o vidro o alarme disparar e aà sim ele não irá prosseguir.
29/09/2016, 17:02
(Resposta editada pela última vez em: 29/09/2016 17:25 por Márcio Nascimento.)
Vou postar a foto do que fiz no estepe para não tirarem. Tenho que ir lá fotografar
Eles acessam o estepe rebatendo o banco e levantando o carpete que fica em cima do estepe. Eu fiz um sistema de cabos de aço e cadeado que contornam o estepe, prendendo no assoalho. Ainda assim acho que o mais eficiente é colocar uma chapa de aço, que tape todo o assoalho, incluindo o estepe, por baixo do carpete. O alarme volumétrico somente depois do final da garantia. Márcio Nascimento - Novo Logan 2013/2014 1.0 16v Expression - Media Nav e Sensor Estacionamento - 30.400 Km em 27/09/2015 |
30/09/2016, 18:59
O sensor volumétrico vai cortar menos fios do que você cortou para instalar esse esquema e é mais eficiente, no meu ponto de vista.
| Tópicos Similares | |||||
| Roubo de Logan | logan2012 | 14 | 25.343 |
30/07/2014 08:02 Última Resposta: jdonadel |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
![[Imagem: interruptor-cerruns-de-porta-regula-iexc...versal.jpg]](http://www.repel.com.br/imagens/produtos/4188/g/interruptor-cerruns-de-porta-regula-iexcl-vel-universal.jpg)
![[Imagem: presilhas-abracadeira-plastica-nylon-28c...uare=false]](http://mlb-d2-p.mlstatic.com/presilhas-abracadeira-plastica-nylon-28cm-x-49mm-200-unid-20605-MLB20194748049_112014-F.jpg?square=false)
![[Imagem: Cabos-Paralelos-Plus2.jpg]](http://discabos.com.br/2013/produtos/fotos/Cabos-Paralelos-Plus2.jpg)
