Aventura.
04/10/2016, 13:50
Aventura.
Olá pessoal,
possuo um renault logan 1.0 16v 2008, está comigo desde 0km esta semana completei 151.000km o/ recentemente tive problema com a homocinética dos dois lados, no sábado farei a troca e estará zero bala ,estou planejando uma viagem longa com o carro (7.000 km) em vários dias e gostaria de algumas sugestão/recomendações em parte de mecânica, pois sou leigo nesta parte e nesta região não tem muitos mecânicos então o jeito é ir preparado .de: Curitiba - PR para: Patagonia - ARG forte abraço pessoal
04/10/2016, 17:15
RE: Aventura.
Que aventura bacana... vamos por partes. Quanto aos documentos:
Carteira de Identidade (RG) ou Passaporte Comprovante de propriedade do veículo em seu nome Certidão Negativa “Nada Consta” do veículo Seguro Carta Verde Nota Fiscal de bens importados comprados no Brasil Quanto ao carro, é importante checar itens de segurança: pneus inclusive estepe, rodas e bicos, Triângulo, macaco e chave de roda, confira alinhamento e balanceamento, revisão de suspensão incluindo molas e amortecedores, freios, fluidos de freio, óleo do motor, óleo do câmbio, óleo da direção, aditivo do radiador e estado das mangueiras e tampa do vaso espansor, filtro do combustível e de ar e claro óleo e filtro de óleo, palhetas, sistema elétrico checar bateria e alternador se ambos estão carregando e segurando carga respectivas, nível da gasolina da partida a frio... há itens que mesmo funcionando sofrerão maior esforço a como: rolamentos de roda, pastilhas de freio, coifas e juntas homocinéticas e a correia dentada do motor e correia do alternador/DH e AC bem como seus respectivos tensores/rolamentos. Levar também: carregador/USB para o usar no carro, pano de algodão e um spray anti-embaçante para vidros, lâmpada sobressalente de farol e lanternas traseiras... um kit de reparo para pneu furado, uma lista básica de possíveis locais para dormir ou consertar o carro em cidades próxima ao percurso e ao destino e lógico... dinheiro para despesas extras... GPS nem precisa falar né... ajuda e muito como um velho e antigo mapa caso tenha problemas. Acredito que seguindo isso será só alegria... Boa viagem. |
05/10/2016, 06:00
RE: Aventura.
Na Argentina creio que são especialistas em Renault, tampa do reservatório se nunca trocou eu já trocaria para ir em um viagem destas. E respeitar nos limites do seu carro nunca forçando como se tivesse pressa para chegar, vc pode ter problemas com a injeção, lá a altitude e outra mas posso estar errado, me corrijam...
Logan Expression 1.0 16v 11/11 Ex Classic 05/05 ótimo carro. Ex Corsa efi 95/96 bom carro também, mas muito fraco. |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
