Sandero e Logan mudam de cara na Europa; Brasil terá motor novo
11/10/2016, 10:30
[Imagem: dacia-logan-1475641023917_1624x1080.png]
A Dacia, subsidiária da Renault na Europa, apresentou no Salão de Paris 2016 nova reestilização de meia-vida (a segunda) da atual geração dos compactos Sandero e Logan. A mudança de visual serve para mostrar que o Brasil faz bem em seguir uma linha independente de desenvolvimento tecnológico e estético.
Nova grade, com divisões em "gomos" sublinhadas por tomadas em formato de colmeia, ao estilo do Duster europeu, deixou a dianteira um tanto poluída. Hatch e sedã produzidos em São José dos Pinhais (PR), sob o logotipo da própria Renault, são mais bonitos e harmoniosos.
Isso não significa que não haja alterações importantes sendo preparadas para Sandero e Logan brasileiros. Conforme antecipado por UOL Carros em agosto, a montadora já produz no Paraná o motor 1.0 de três cilindros que passará a equipar a gama a partir de novembro no lugar do velho HiPower de quatro cilindros.
3-cilindros
Flexível e feito com bloco de alumínio, quatro válvulas por cilindro, com duplo comando no cabeçote e corrente banhada a óleo (mais durável do que correia dentada tradicional), o novo motor para o Brasil será mostrado pela primeira vez no Salão de São Paulo.
Poucas semanas depois ocorre a chegada às lojas, sem intervalos: Sandero e Logan três-cilindros serão vendidos ao mesmo tempo.
Koleos em abril
Entre as novidades apresentadas pela marca em Paris estão dois modelos que UOL Carros já teve oportunidade de conhecer.
Uma delas é o SUV Koleos, confirmado para o Brasil no ano que vem -- desembarque deve acontecer entre março e abril.
Também tem espaço especial no evento a picape Alaskan, montada sobre a mesma base da nova Nissan Frontier, que só aportará no país a partir de 2018.
[Imagem: dacia-logan-2017-1475161004280_615x300.jpg]
Fonte: http://carros.uol.com.br/noticias/redaca...r-novo.htm
11/10/2016, 14:57
RE: Sandero e Logan mudam de cara na Europa; Brasil terá motor novo
Se com o motor comum ja faz uma barulheira dentro carro imagine o motor de 3 cilindros que tem como característica vibrar muito...kkkkkkkkkkkkkkk ai sim vai perecer que é a diesel kkkk
21/10/2016, 17:51 (Resposta editada pela última vez em: 21/10/2016 17:52 por efasj.)
Não gostei do farol traseiro. Também não gostei das saídas de ar centrais da nova versão (redondas, como as laterais).
Também há rumores que o motor 1.6 16V da Nissan irá equipar os novos Logan e Sandero na versão 2018, bem como receberão o câmbio CVT. Se isso se confirmar (e se o preço não subir demais - pois está muito caro), o Logan/Sandero serão uma dupla imbatível!
efasj
29/10/2016, 15:15
Totalmente decepcionado com a notícia que li na quatro rodas que a Renault vai continuar com este porcaria de câmbio automatizado easy-r, eu esperando pra trocar meu logan automático por um cvt, a renault vai e faz uma agada destas....
01/11/2016, 10:10
Pelo jeito, serão adotados os motores 1.0 e 1.6 da Nissan.
O 1.0 deles nunca andei, mas o 1.6 empurra bem e consome bem pouco, chega a ser 50% mais econômico que o K4M.
27/11/2016, 00:51
Espero que o Logan Dynamique adote um motor 1.6 16v, tenha descanso de braço na versão Easy'R, luzes DRL, painel com iluminação constante e melhor acabamento do porta malas!
Cheguei a escrever para Renault uma vez reclamando do breu que é o painel do Logan de dia!!!
Logan Dynamique branco Demais
30/11/2016, 22:49
(27/11/2016 00:51)s2leandro Escreveu:  Espero que o Logan Dynamique adote um motor 1.6 16v, tenha descanso de braço na versão Easy'R, luzes DRL, painel com iluminação constante e melhor acabamento do porta malas!
Mas o painel já nessa versão 2016 esta com a luz constante. Não vi ainda, mas segundo soube basta girar a chave que o painel já acende.
  Renault acelera ofensiva fora da Europa com a revelação do nome de um novo show car Admin 0 572 06/03/2026 11:31
  Aldo Costa é o novo diretor comercial da Renault no Brasil Admin 0 744 01/12/2025 10:13
  Renault divulga primeiras fotos do novo Sandero 2020 Admin 1 8.222 05/07/2019 12:53
  Ricardo Gondo é o novo presidente da Renault do Brasil Admin 0 7.425 21/12/2018 15:26
  Renault comemora 1 milhão de Sandero produzido no Brasil Admin 0 5.486 12/09/2018 17:49
  Veja como ficou a reestilização do Logan e Sandero na Europa Admin 2 10.903 18/07/2017 18:21
Última Resposta: s2leandro
  Vídeo mostra novo Logan com o novo motor três cilindros Admin 0 8.643 12/12/2016 18:32
  Sandero e Logan superam antigos vícios com motor de 3 cilindros Admin 1 9.423 04/12/2016 17:00
Última Resposta: l.carneiro54
  Renault do Brasil inicia exportação de cabeçotes para a Europa Admin 0 10.188 15/12/2015 16:37
  Dacia deve atualizar Sandero, Sandero Stepway e Logan em breve Admin 0 7.305 16/11/2015 15:53
