Tudo Sobre os Novos Motores 1.0 de 3 Cilindros do Logan e Sandero
31/10/2016, 19:18
EXCLUSIVO: TUDO SOBRE OS NOVOS MOTORES 1.0 DE TRÊS CILINDROS E 1.6 16V DA RENAULT
[Imagem: motores-renault-sce.jpeg?1477663284]
A reestilização que Logan e Sandero acabam de ganhar na Europa ainda não virá para o Brasil, mas os novos motores 1.0 três cilindros e 1.6 da família SCe estão prontinhos para estrear nas lojas em novembro. E não apenas neles: Duster e Duster Oroch também receberão o novo motor 1.6 de 16V, cuja potência chega aos 120 cv.
Conseguimos com concessionários as principais informações sobre os novos motores, como números de potência, torque, consumo e até mesmo o preço de algumas versões com eles.
Apesar dos dois motores receberem o nome SCe, eles são completamente diferentes. O motor 1.0 12V três cilindros é chamado de BR10 e, apesar da aliança Renault-Nissan, é bem diferente do 1.0 três cilindros do Nissan March. Tanto que o motor Renault tem duplo comando de válvulas variável, enquanto o Nissan tem variador de fase e comando único. O acionamento dos comandos também é por corrente (e não correia dentada) e bloco e cabeçote são de alumínio.
[Imagem: motor-1-0-12v-br10-renault-sce.jpeg?1477667611]
Quanto aos números, este 1.0 12V gera 82 cv a 6.300 rpm e 10,5 kgfm de torque com etanol a bons 3.500 rpm. Para efeito de comparação, o anterior 1.0 D4D de quatro cilindros e 16V que ele aposenta tem 80 cv a 5.750 rpm e 10,5 kgfm de torque a 4.250 rpm. Com potência máxima aparecendo mais tarde e o torque mais cedo, a tendência é que este novo motor se mostre mais elástico no uso, mesmo com um cilindro a menos.
O novo motor conseguiu fazer o Sandero ficar até 19% mais econômico: fez 14,2 km/l de consumo urbano com gasolina de acordo com o Inmetro. E os 13s que cravou no 0 a 100 km/h nas medições da Renault são 8% melhores. No caso do Logan, a média urbana de 13,8 km/l com gasolina representa melhora de 16% no consumo. Já o 0 a 100 km/h de 13s também é 8% melhor do que quando usava o motor antigo.
Este motor também será usado pelo Renault Kwid nacional. Como o novo compacto terá aproximadamente 800 kg, a relação peso-potência será bastante interessante.
Já o 1.6 16V SCe não causa grandes surpresas. O coletor de admissão entrega que este é o mesmo motor HR16 que a Nissan usa em Kicks, March e Versa. Porém, a Renault conseguiu maior rendimento: para Logan e Sandero serão 118 cv a 5.500 rpm e 16 kgfm de torque a 4.000 rpm e ainda haverá sistema start-stop (que desliga o motor momentaneamente em paradas para economizar combustível) de série. Para Duster e Duster Oroch serão 120 cv e 16,2 kgfm de torque nos mesmos regimes de rotação, mas sem start-stop.
[Imagem: motor-1-6-16v-sce-hr16-renault.jpeg?1477663284]
Este motor tira de cena o 1.6 8V K7M de 106 cv (@5.250 rpm) e 15,5 kgfm (@2.850 rpm), e o 1.6 16V K4M de 115 cv (@5.750 rpm) e 15,9 kgfm (@3.750 rpm). Mas nem tudo é perfeito: em vez de adotar um câmbio automático ou mesmo aproveitar o câmbio CVT da Nissan, a Renault continuará oferecendo como opcional o câmbio automatizado Easy´R. A opção de câmbio manual é de cinco marchas e não de seis, como em compactos mais recentes como os Chevrolet Onix e Prisma.
Queimando gasolina em ciclo urbano, o Sandero 1.6 ficou 19% mais econômico, com média de 12,8 km/l. O zero a 100 km/h se dá em bons 9,8 s. É o mesmo tempo do Logan, que crava consumo 13 km/l (melhora de 21%). O Duster equipado com o novo motor, por sua vez, faz 11,2 km/l (melhora de 18%) e chega aos 100 km/h em 11,8 s. A picape Oroch conseguiu fazer 11,1 km/l (melhora de 16%) mas é um pouco mais lenta, com tempo de 12,5 s.
Outros responsáveis pela melhora na eficiência são a direção elétrica que substitui a hidráulica (na verdade o Duster já havia feito esta troca em junho, com o lançamento da linha 2017 fase 1) e o alternador inteligente, que recarrega a bateria em desacelerações e frenagens. Chato é que, no final das contas, os Duster e Oroch 2017 produzidos de julho até agora têm estas mudanças mas com o motor 1.6 16V anterior.
Os novos motores devem gerar um aumento de entre R$ 1 mil e R$ 2 mil em relação à tabela atual. Confira abaixo:
PREÇOS DE ALGUMAS VERSÕES COM NOVOS MOTORES
Renault Sandero Authentique 1.0 12V R$ 42.400
Renault Sandero Expression 1.6 16V R$ 51.050
Renault Logan Expression 1.6 16V R$ 54.050
Renault Duster Dinamique 1.6 16V manual R$ 74.260
Renault Duster Oroch Dinamique 1.6 16V manual R$ 72.900
Outra novidade é o retorno do Sandero Vibe. Lançada em 2009, novamente será vendida como serie limitada fazendo as vezes de versão mais cara com motor 1.0. Tem rodas de liga-leve aro 15" grafite, faróis de neblina, detalhes cromados na carroceria, detalhes verde-fluorescente no interior e as mesmas lanternas acinzentadas do Sandero Stepway.
[Imagem: renault-sandero-vibe-2017.jpeg?1477663284]
Fonte: http://quatrorodas.abril.com.br/materia/...da-renault
03/11/2016, 00:12
RE: Tudo Sobre os Novos Motores 1.0 de 3 Cilindros do Logan e Sandero
Será que o novo câmbio ainda será com aquele problema crônico do semi eixo do lado esquerdo da caixa que tanto preocupa proprietários dos modelos mais antigos?
27/11/2016, 00:46
Até que enfim um motor 1.6 16v no Logan, ótima notícia...também gostei de saber que o carro vai ter direção elétrica, com essas alterações o carro deve ficar mais econômico na cidade e mais gostoso de dirigir na estrada! Espero que a Renault se lembre de melhorar o acabamento do porta mala do Logan e por um descanso de braço na versão Easy R!
Logan Dynamique branco Demais
  Renault lança novos Sandero, Logan e Stepway da linha 2020 com design renovado Admin 0 8.948 24/07/2019 18:37
  Novos Renault Logan e Sandero terão estruturas reforçadas Admin 1 7.975 27/12/2017 09:58
  Novos Motores 1.0 SCE E 1.6 SCE Proporcionam Mais Economia e Prazer ao Dirigir Admin 0 8.074 13/12/2016 09:25
  Vídeo mostra novo Logan com o novo motor três cilindros Admin 0 8.647 12/12/2016 18:32
  Sandero e Logan superam antigos vícios com motor de 3 cilindros Admin 1 9.425 04/12/2016 17:00
Última Resposta: l.carneiro54
  Renault confirma versões sedã e crossover sobre a plataforma do Kwid Admin 1 9.084 30/03/2016 17:24
  Dacia deve atualizar Sandero, Sandero Stepway e Logan em breve Admin 0 7.310 16/11/2015 15:53
  Renault Logan, Sandero e Sandero Stepway 2016 ganham o Media NAV Evolution Admin 5 12.914 30/07/2015 11:14
Última Resposta: respindola
  Renault faz recall dos Novos Logan e Sandero com motor 1.0 e ar-condicionado Admin 12 55.262 16/07/2015 12:45
Última Resposta: fcrosa
  Renault Kwid tem motor três cilindros e pode chegar no Brasil para brigar com Up Admin 0 4.339 27/05/2015 18:12
