Duvida Logan Authentique 2008
13/11/2016, 20:08
Boa noite, estou a ponto de comprar um Logan Authentique 1.6 8v 2008 por R$18.900. O carro está muito inteiro. Mas a minha duvida é: Ele tem vidro elétrico nas 4 portas e banco de couro que o vendedor diz ser original de uma "edição especial" que a Renault fez. No entanto ele não possui direção hidraulica. Como a FIPE dele é R$16.200. Fico imaginando se ele realmente é um quase completo, ou se ele é um basico que só tinha ar e o antigo dono adicionou bancos de couro e vidros eletricos. O que vocês acham?
Agradeço
14/11/2016, 13:48
RE: Duvida Logan Authentique 2008
As únicas série especiais que saíram nos Logan antigos fora a Up em 2009 e a Avantage em 2011. Segue uma descrição retirada do site Carplace sobre o série up em 2009 e sobre o Avantage em 2011:
SÉRIE UP:
Da Redação
A Renault lança mais uma série especial em sua linha. Agora é o Logan quem ganha a edição Up, que custa R$ 34.800, é limitada em 6.500 unidades e tem como base a configuração Expression 1.0 do sedã compacto. Entre os diferenciais estéticos, o modelo conta com maçanetas na cor da carroceria, adesivo preto fosco na coluna central, rodas aro 15 com calotas específicas para a série e a inscrição " Up " no para-lamas dianteiros.
Na lista de equipamentos, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, travamento automático das portas a partir de 6 km/h, alarme perimétrico, rádio/CD/MP3 com comando satélite na coluna de direção, entre outros. Segundo a Renault, os itens de série da edição limitada representam uma economia de R$ 800. O Logan Up utiliza o motor 1.0 16V Hi-Flex com 76 cv de potência com gasolina e 77 cv com álcool.
SÉRIE AVANTAGE:
A Renault está lançando nesta semana no mercado nacional a série especial Avantage para o Logan. Limitada a 2.600 unidades, a edição foca na boa relação custo/benefício ao oferecer um amplo pacote de itens de série a preços competitivos. Os preços começam em R$ 31.110 e vão até os R$ 33.610.
De série, o Logan Avantage traz desembaçador de vidro traseiro, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, trava elétrica com sistema CAR, painel de instrumentos com grafismo diferenciado e iluminação do porta-luvas. O preço é de R$ 31.110. Com ar-condicionado, único opcional disponível, o valor salta para R$ 33.610.
Visualmente, a série se diferencia por friso lateral na cor da carroceria, adesivo preto na segunda coluna e logotipo “Avantage”, nos para-lamas dianteiros. As cores são as mesmas oferecidas para as demais versões do sedã disponíveis no mercado nacional, bem como a garantia de 3 anos ou 100.000 quilômetros.
A edição é baseada na versão Authentique e equipa o modelo com motor 1.0 16V Hi-Flex de 76/77 cavalos.
Em suma, provavelmente teu carro é um Authentique que o próprio dono personalizou e agora quer cobrar mais, inventando uma série especial que nunca existiu.
14/11/2016, 19:19
l.carneiro54 muito obrigado. Ajudou bastante! ^^
21/11/2016, 07:10
Amigo o Logan Authentique 1.6 8v 2008 ele vinha apenas com desembaçador de serie tendo a possibilidade de vir com ar condicionado opcional.
As travas elétricas com certeza foram instaladas mais isso não é problema, e sobre o banco de couro é mais certeza ainda que foram instalados no veiculo algo tbm que não da motivo para se preocupar.
22/11/2016, 04:05
Valeu Gian. Agora entendi. Como eu desconfiava, veio só com desembaçador traseiro e ar mesmo. Mas o carro ta show, ja to com ele.
23/11/2016, 12:13
O carro é muito bom !!! É só cuidar e manter as revisões em dia que não vai te dar dor de cabeça. Abs
  Painel tabelier Logan 2008 R_Agra 0 4.488 03/04/2020 04:43
Última Resposta: R_Agra
  Módulo vidro elétrico authentique 2018 wroblescki 0 3.715 28/12/2018 21:29
Última Resposta: wroblescki
  Friso Borrachão do Logan 2008 Romero Sena 0 3.946 15/11/2018 12:32
Última Resposta: Romero Sena
  DVD 2 DIN no Logan 2008 Eric Mota 18 45.390 31/01/2018 20:45
Última Resposta: nogueirassa
  Alarme Logan 2008 Romero Sena 1 5.849 08/01/2018 15:05
  Logan 2008 1.6 8v. Com 205/50/16 ou 205/45/16 Alexandre Bruno 1 6.246 07/05/2017 09:09
Última Resposta: Alexandre Bruno
Estrela DUVIDA - TAMPA DA BUZINA EDU_SPFC 0 4.641 19/12/2016 15:27
Última Resposta: EDU_SPFC
Dúvida [DÚVIDA] Câmera de ré mReis 0 4.421 04/10/2016 13:06
Última Resposta: mReis
  Break light para o logan 2008 1.6 16v William Ferreira 0 4.040 22/07/2016 11:32
Última Resposta: William Ferreira
  Personalizar Logan 2008 com acessórios 2014 Sanders52 4 10.391 12/05/2016 15:22
Última Resposta: Gian Piovan
