Logan 1.6 Automatico vale apena o investimento?
30/11/2016, 15:31
Pessoal, boa tarde.
É o seguinte, estou saindo da empresa no próximo mês e não da pra ficar parado esperando emprego nesse tempo de crise rs, estou pretendendo adquirir um logan 2012 automático (mais conforto no transito) com cerca de 60 mil km rodado, e instalar kit gás nele para rodar na cidade, algo em torno de 150 a 200km por dia a trabalho, pois bem, gostaria da opinião de vocês sobre o logan automático, pois não conheço ninguém que tenha um mesmo que manual para pedir informações sobre, acham que vale apena o investimento? pelo que pude ver aqui no fórum, o logan em si aparenta ser um carro que da bastante problemas, se alguém ai puder me ajudar.
ah, alguém que tenha um automático com gás, saberia me dizer a autonomia no transito?
Desde já agradeço.
Rogério.
30/11/2016, 17:17
RE: Logan 1.6 Automatico vale apena o investimento?
Bastante problema ?? Rogério tenho um 2009 com 85.000 km que nunca meu deu problema, claro que procuro manter a revisão sempre em dia, só uso gasolina de qualidade e não utilizo GNV.
É um ótimo veiculo e não tenho do que reclamar e se aparecer algum problema claro é algo normal que acontece com qualquer veiculo ou marca. Sobre um automático meu vizinho tem um com 150.000 km segundo dono e curti o carro pra caramba é um ótimo veiculo mais se comprar um fubá ai sim terá dor de cabeça.
E procure bem pois esse veiculo era vendido apenas para quem tinha carta especial e muitos podem ter sido mal utilizado.
E não se assuste por entrar no fórum e ver um monte de duvidas pois a maioria acaba entrando aqui para descobrir como resolver um possível problema no veiculo, algo normal.
Espero ter ajuda do em algo
30/11/2016, 18:46 (Resposta editada pela última vez em: 30/11/2016 18:48 por alanjunio.)
Olá, eu tenho um logan automático 2012, e posso te falar o carro é show, o meu já está com 98k e sem nenhum problema, o carro é super confortável, mas como todo carro tem seus prós e contras, faço apenas as manutenções de rotina, como óleo, filtros, velas, pastilhas e discos, e sigo religiosamente a km recomendada pra troca, o óleo por exemplo troco a cada 7,5k, e o motor não tem nem vestígio de verniz, está como saiu de fábrica, limpinho.
Prós: suspensão é igual a um tanque de guerra, muito econômico, o meu tá fazendo 10.5km/l gasolina em transito misto de pesado e rodovia, custo das peças é baixo, porta malas enorme, seguro barato, ladrão não gosta de roubar logan da geração anterior.
Contras: acabamento de péssima qualidade, bate tudo dentro do carro, muito plastico.
O calcanhar de aquiles destes carros automático é o óleo do câmbio, por isto sempre troco o óleo do meu a cada 50k, no mais o carro tem muito mais prós do que contras, Sobre GNV não tenho como opinar pois não uso, mas vejo relatos do pessoal falando bem do kit de 5 geração.
01/12/2016, 10:06 (Resposta editada pela última vez em: 01/12/2016 10:21 por ROGERIOMAGALHAES91.)
(30/11/2016 17:17)Gian Piovan Escreveu:  Bastante problema ?? Rogério tenho um 2009 com 85.000 km que nunca meu deu problema, claro que procuro manter a revisão sempre em dia, só uso gasolina de qualidade e não utilizo GNV.
ajudou sim amigo, muito obrigado, mencionei "bastante problemas" mas foi pelos tópicos que vi aqui no grupo, realmente não tenho conhecimento nenhum sobre o carro, só me lembro dos modelos 2011/2012 q usavam na empresa que eu trabalhava antes (mineração) mas não tinha acesso ao histórico de manutenção, visto de fora o carro realmente é bruto rodava no minério 100% do tempo, meu maior receio seria mesmo o cambio automático, estou olhando um 2012 com 42mil rodado por 23mil, nessa faixa de preço e desse ano, automático mesmo só achei o logan, o resto é tudo automatizado.
(30/11/2016 18:46)alanjunio Escreveu:  Olá, eu tenho um logan automático 2012, e posso te falar o carro é show, o meu já está com 98k e sem nenhum problema, o carro é super confortável, mas como todo carro tem seus prós e contras, faço apenas as manutenções de rotina, como óleo, filtros, velas, pastilhas e discos, e sigo religiosamente a km recomendada pra troca, o óleo por exemplo troco a cada 7,5k, e o motor não tem nem vestígio de verniz, está como saiu de fábrica, limpinho.
Obrigado pela resposta amigo, como eu disse o carro vai rodar bastante, cerca de 5000km por mês, então estava meio receoso do cambio, embora ele seja automático e não automatizado, apesar de q o carro q estou olhando esta com 42mil, o dono nem deve ter feito a primeira troca de óleo do cambio e tbm tem um com 23mil (este ja é o segundo dono) oq me deixou com pé atras tbm, muito pouco rodado pra ter o segundo dono, não que isso queira dizer algo, existem vários fatores, mas sempre olhamos o lado pior kkkk, mas enfim, muito obrigado pelas informações, foram de muita utilidade, acho q vou encarar e colocar o bichão pra rodar, obrigado.
  Dúvida - Vale a pena assumir? Swagger 0 2.161 30/12/2022 11:23
Última Resposta: Swagger
  Piloto automático não funciona rafaels 3 11.211 03/03/2022 19:39
Última Resposta: WBiazi
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 4.981 08/04/2021 13:11
Última Resposta: rafaels
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 4.661 11/10/2019 03:19
  Travamento automático das portas Andrepimentelslz 25 55.571 12/04/2019 22:04
Última Resposta: semogfilho
  Logan 1.6 16V automático, quem já trocou o óleo da Transmissão? alanjunio 30 91.818 08/01/2019 16:44
Última Resposta: weber camara
Sorrisão Correia Dentada Logan 2011 Automático Mendonça 5 9.653 05/01/2019 18:24
Última Resposta: Mendonça
  Erro DF133 Problema Logan Automatico ericdiniz 26 59.541 18/11/2018 16:26
Última Resposta: JOÃO LUIZ VELOSO DE OLIVEIRA
  Logan vale o investimento? Alexandre Jr 6 13.017 16/07/2018 11:01
Última Resposta: Eekhoorn
  Tranco no automático de 2ª para 1ª - Urgente!!!! Rosângela 25 35.051 13/11/2017 20:38
Última Resposta: alanjunio
