Direção Hidraulica
27/02/2017, 02:26
Direção Hidraulica
Bom dia.
Comprei a poucos dias um Logan 2010/2011.
E percebi nele alguns problemas, como todo carro usado, Indeciso, os problemas que estão mais me incomodando no momento são:
Embreagem fica dura quando muito usada, exemplo, estou em uma fila e preciso ficar trocando frequentemente de marcha, alguém sabe o que pode ser isso? Será que a embreagem está indo pro pau?
Direção hidráulica, quando ligo o carro e giro o volante pra um dos lados, se não estiver com aceleração alta o carro desliga, alguém sabe o motivo? Já aconteceu isso com vocês?
Uma terceira e última dúvida, esse meu carro não possui vidros elétricos, porém tenho vontade de colocar, me indicaram colocar os vidros de celta e as caixinhas do vidro tampariam as maçanetas do vidro, pergunto, não seria possível trocar a moldura central do painel e colocar o vidro "original"?
Agradeço a atenção.
28/02/2017, 11:33
RE: Direção Hidraulica
Sobre a direção hidráulica, faça uma limpeza no corpo de borboleta, a sujeira prejudica o trabalho em marcha lenta e quando o motor é forçado, como nessa situação relatada por você, ele morre mesmo.
E sua última duvida: sim, é possível, mas prepare os bolsos.
01/03/2017, 09:08
(28/02/2017 11:33)horatio Escreveu:  Sobre a direção hidráulica, faça uma limpeza no corpo de borboleta, a sujeira prejudica o trabalho em marcha lenta e quando o motor é forçado, como nessa situação relatada por você, ele morre mesmo.
Vi um vidro elétrico do Celta, por R$250,00 no ML será que vale a pena?
01/03/2017, 11:09
Então rapaziada, respondendo aos meus questionamentos.
Levei o carro no mecânico, e sobre o "assovio" quando engata a 5ª marcha, ele verificou que faltava 1 litro e meio de óleo na caixa de marcha.
Referente ao carro morrer quando vira o volante em baixa rotação, o mesmo fez limpeza do tbi(borboleta) e regulou a lenta.
Referente a embreagem o mecânico vai olhar, e regular a altura, ele mesmo falou que está bem alta a minha embreagem.
02/03/2017, 08:47
Considerando que são quase 2L na caixa, tava quase seca.
Ele verificou se a coifa da homocinética esquerda estava rompida?
É por lá que vaza, e se estiver rasgada, vai vazar de novo.
03/03/2017, 09:20 (Resposta editada pela última vez em: 03/03/2017 09:24 por Storm25.)
(02/03/2017 08:47)Storm25 Escreveu:  Considerando que são quase 2L na caixa, tava quase seca.
Só me corrigindo: na caixa de marcha vão quase 3L de fluido, são 2L e mais um tanto, não recordo exatamente quanto, mas quando fiz esse reparo no meu Privilege 2008 o mecânico pediu a compra de 3 garrafas de 1L cada.
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 3.718 01/06/2022 18:38
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 12.237 29/03/2022 17:17
  Motor da direcao permanece ligado Pedro Macena 0 2.441 17/02/2022 11:46
Última Resposta: Pedro Macena
  Direção eletro-hidráulica do Logan 17/18 Josel 6 32.222 15/11/2021 21:28
Última Resposta: Flavio Maia
  Fluido correto direção eletro-hidráulica. Flavio Maia 0 2.463 15/11/2021 20:14
  caixa de direção ricardo varani 2 5.811 27/12/2020 20:29
Última Resposta: lopesluizh
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.020 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.626 20/04/2020 15:47
  DIREÇÃO ELETRO HIDRÁULICA DURA Thdemh 0 4.082 01/09/2019 15:19
Última Resposta: Thdemh
  Problemas com a direção hidraulica jardnm 4 11.653 29/10/2018 16:50
Última Resposta: rebeka
