Aparelho de som com USB para Logan 2009
14/03/2017, 22:16
Olá boa noite, tenho um Logan 09/10 e todo o sistema de som original de fábrica é muito bom mesmo, nunca deu problema, mas queria trocar o aparelho por um com entrada USB.
Existe algum som original com essa caracterÃstica para o Logan velhinho como o meu?! hehehehe |
14/03/2017, 23:30
RE: Aparelho de som com USB para Logan 2009
Leandro,
eu não conheço nenhum som original que venha em um Renault e que seja 1 DIM com bluetooth, pode até ser que exista, mas não conheço. Em seu lugar eu colocaria o modelo abaixo que vem em alguns Chevrolet e que não vai destoar da proposta do som original de seu carro. Caso aceite minha sugestão, tenha cuidado, pois esse modelo de som saiu com iluminação em duas cores. Tem deles que são na cor azul e outros na cor âmbar que é o caso da cor do painel de nossos logans.
- Logan Expression 1.0 16V 12/13 Branco |
| Tópicos Similares | |||||
| som EXPRESION UP 2009/2010 | Galante | 3 | 6.715 |
15/12/2016 12:37 Última Resposta: fcrosa |
| Aparelho de som compatÃvel com comando de som do volante. | Karina Elissa Wendhausen | 1 | 4.914 |
21/11/2016 11:33 Última Resposta: Drsmoreira |
| Troca do aparelho de som | Victor Hugo | 0 | 3.852 |
03/10/2016 07:26 Última Resposta: Victor Hugo |
| Som e Tuning no Renault Logan 2009 | Luccas | 2 | 5.925 |
11/11/2015 00:00 Última Resposta: Luccas |
| DVD 2 DIN Logan 2009 | MuitaTreta | 2 | 6.905 |
25/08/2014 11:40 Última Resposta: MuitaTreta |
| Dúvida - Esse falante serve no Logan Expression 1.6 8v 2009? | Gregory Carreira | 3 | 8.855 |
13/03/2013 18:23 Última Resposta: Gregory Carreira |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
