Seta direita apagada aciona buzina...
24/06/2017, 22:49 (Resposta editada pela última vez em: 24/06/2017 22:52 por Rcdpunk.)
Boa noite,
Do nada logan 2013 1.6 8v apresentou falha na seta direita... Ao acionar seta buzina.... Notei que tanto a seta frontal quanto traseira nao acende... Seta esquerda funciona perfeitamente... Quando aciona pisca alerta tb buzina... E quando aciona trava elétrica tb emite sinal sonoro... Nao sei o que pode ser... Obrigado a todos se puderem me ajudar agradeço imensamente.
25/06/2017, 20:34
RE: Seta direita apagada aciona buzina...
Verifique sua bateria
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
26/06/2017, 00:02
Bateria Ialan o que vc acha que pode ser???
Obrigado
27/06/2017, 19:06
Fui num auto eletrico e fiquei na bota do tecnico.. Maluco doido pra deixar carro investigar... Bla bla bla... Pourra nenhuma o contato tava meio solto... Nao gastei nada voltou
22/10/2019, 19:07
Estou com problema parecido.
O lado esquerdo aqui parou e o direito funciona normalmente.
  Buzina não funciona nos dois lados do volante AndreFelippe 1 4.184 01/06/2022 19:13
  Buzina AndreFelippe 0 2.482 23/05/2021 17:19
Última Resposta: AndreFelippe
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 23.012 27/12/2020 19:52
Última Resposta: lopesluizh
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.384 07/03/2020 21:02
Última Resposta: LCCRF
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.148 28/10/2019 14:51
Última Resposta: Eekhoorn
  Seta não funciona Carlos Cesar de queiroz 2 5.554 22/10/2019 21:59
  Código Chave de seta Romero Sena 2 6.431 07/06/2018 15:46
Última Resposta: Romero Sena
  Problema ao acionar a buzina EDU_SPFC 2 6.319 22/09/2017 16:26
Última Resposta: EDU_SPFC
  fusivel da seta logan 2016 marcelo cerri 0 5.076 12/08/2017 09:55
Última Resposta: marcelo cerri
  Barulho na caixa de roda frontal direita enioii 4 9.956 23/04/2015 11:45
