Regulagem de faróis do Logan
26/07/2017, 14:38
Boa tarde . Desculpem se estou sendo repetitivo, mas procurei esta informação e não encontrei . Alguém pode dar a dica de como fazer a regulagem dos faróis do Logan 2008 ? O direito está razoavelmente alinhado , mas o esquerdo dá sinais de luz para aviões . Nem mesmo o manual do carro consta isso e sim apenas o ajuste. se alguém puder ajudar fico muito grato .
02/08/2017, 10:51
RE: Regulagem de faróis do Logan
(26/07/2017 14:38)Dalton Lima Escreveu:  Boa tarde . Desculpem se estou sendo repetitivo, mas procurei esta informação e não encontrei . Alguém pode dar a dica de como fazer a regulagem dos faróis do Logan 2008 ? O direito está razoavelmente alinhado , mas o esquerdo dá sinais de luz para aviões . Nem mesmo o manual do carro consta isso e sim apenas o ajuste. se alguém puder ajudar fico muito grato .
Bom dia camarada. No próprio farol possui um encaixe para chave Philips, onde é possível fazer a regulagem. O ideal é parar em frente a uma parede e ver a projeção do foco de luz e alinhar de acordo com o outro que você diz estar correto.
Não é difícil, mas se ficar na duvida, leva no seu mecânico de confiança que isso e facílimo de resolver.
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
  Regulagem farois Vitor M. O. Silva 0 3.470 31/03/2021 17:59
Última Resposta: Vitor M. O. Silva
  Regulagem de válvulas Paulo Robison Motta 0 3.656 30/10/2018 13:21
Última Resposta: Paulo Robison Motta
  Regulagem de válvulas andredti 1 5.659 04/10/2016 04:10
Última Resposta: Evertonniteroi
  Regulagem Jaime Manzano 1 4.601 02/09/2016 11:53
Última Resposta: Jaime Manzano
  Regulagem dos balancins Osmar Carvalho Silva 0 4.103 26/06/2016 11:11
Última Resposta: Osmar Carvalho Silva
  Regulagem das válvulas danwiloo 8 25.776 16/02/2016 15:33
Última Resposta: Gian Piovan
  Um dos Faróis fica ligado o tempo todo danilocgoncalves 1 4.380 16/01/2016 09:27
  Faróis do Logan Tarcísio Lopes 5 11.427 16/04/2015 22:20
  Regulagem de farol PauloV8 1 8.039 19/12/2014 06:06
Última Resposta: jdonadel
  Duvida quanto a regulagem de farol dagobertomariz 4 10.151 02/12/2014 21:34
Última Resposta: dagobertomariz
