Dúvidas elétricas e de computador de bordo - Logan 2012
30/07/2012, 13:49
Amigos, não encontrei nada específico a respeito, então aí vão minhas dúvidas:
1- A chave de ignição em posição "0" ou "1" (desligada ou acessórios) não desliga a iluminação externa do carro (faróis, milhas e etc's...)?
2- Feita a ligação do rádio através dos conectores originais Renault, libera o funcionamento do rádio somente em posição da chave "1" ou "2" (acessórios e ligado) correto? É "normal" o desligamento momentâneo na passagem da chave de "1" para "2"? (já observei a indicação de que a ligação deve ser feita com inversão dos cabos amarelo e vermelho para que ele não funcione somente com o carro ligado, conforme indicado num tópico específico)
3- Não encontrei no manual uma forma de "zerar" o hodômetro parcial (equipado com computador de bordo), quanto tento utilizar o botão no painel o valor pisca 3 x e retorna ao anterior.
4- Ainda no que se refere ao computador de bordo, a indicação de consumo médio deveria ser referente ao "último ponto de partida", mas acredito que no meu caso ainda está constando o valor total desde a saída da concessionária (variações pequenas apesar da troca de combustível e de utilização cidade/estrada) alguma dica?
Obrigado pelas ajudas!
Valeu!
30/07/2012, 15:49
Re:Dúvidas elétricas e de computador de bordo - Logan 2012
fat jack, vou tentar lhe ajudar. Respostas
1) Na verdade nunca reparei nisso, mas em outros carros que tive as luzes de posição (lanternas) permanecem acesas mesmo com a ignição ligada, em carros mais antigos até os faróis ficavam acesos.
2) Comigo também acontece isso, quando se passa da posição 2 para a posição 1 o rádio "pisca". Acredito que deveremos ligar um fio (amarelo ou vermelho, tem que olhar no manual do rádio para verificar qual é) no outro e não apenas inverter pois aí perderia-se a memória ao desligar o carro.
3) A forma de zerar odômetro parcial é essa: posiciona-se o mostrador nele e aperta-se o botão do painel até piscar e aparecer zerado (com tracinhos). Acho que dá uns 6 ou 7 segundos.
4) Para medir corretamente também tem que zerar o ponto de partida (na minha opinião essa opção seria dispensável já que já existe o odômetro parcial), que aí
30/07/2012, 16:44
OK, vamos por partes... hehehe...
1- Sim, costumeiramente (exceto nos Fiat's - pelo menos os antigos) as luzes "de posição", ou seja as lanternas permanecem acesas, mas não os faróis e milhas como percebi no meu...
2- É exatamente essa "piscada" a que eu me referia, porém, quanto as memórias o meu está ok, sem zerar nada...
3 e 4 - Vou testar, possivelmente devo ter esperado menos tempo que o necessário para que os mesmos zerassem...
Obrigado muito pelas dicas, e repare no comentário sobre as luzes permanecerem acesas, sim?
Valeu! 8)
30/07/2012, 17:13
Vou reparar isso no meu hoje, quando for buscar meus filhos na escola, vou vir com os faróis de neblina acesa e desligar o carro. Os neblinas do meu vieram de fábrica, com comando na seta. O seu veio de fábrica ou foram instalados pela concessionária?
A questão das piscadas acho que se resolver se ligar o fio positivo do rádio no 12v direto (não no pós chave). O que estou de bronca com o carro é que instalei um rádio novo (retirei o original) e a sintonização está horrível. Será que a antena do Logan é ativa? Se for, qual o fio do chicote do sol onde ligamos a saída de antena do rádio? Se essa antena dele não for ativa vou instalar uma antena interna e escondo ela nas colunas.
31/07/2012, 11:11
Oi,
Milhas originais... quanto a antena, tirei meu Logan sem som e coloquei o "rabicho" adaptador pra antena ao colocar o rádio, não achei grandes coisas a recepção realmente (e o meu aparelho em si é bom - Kenwood) só que esse rabicho vem com um cabo azul (?!?!) e a indicação no produto é extremamente vagabunda indicando somente para colocá-lo num "plug 5", após muito fuçar, desisti e cortei este fio por pura falta de onde conectá-lo e para não correr o risco de "fritar" o carro por causa disso...
Valeu! 8)
31/07/2012, 12:16
Sobre os faróis auxiliares, no meu eles também ficam ligados mesmo após desligar o carro e retirar a chave. Certamente é alguma característica (ruim) do Logan.
Estava olhando e vi que no chicote do rádio tem o fio para as antenas/aplificadores, mas na antena do carro não tem nenhum fio. Acho que essa antena do Logan realmente é ruim, vou avaliar colocar uma antena interna nele, vai ficar feio mas pelo menos vai pegar as rádios.
  Computador de bordo Ivan s 0 4.285 25/12/2018 13:12
Última Resposta: Ivan s
  Troca da lente do Farol Logan 2012 Matheus Quirino 1 8.518 31/10/2016 17:39
Última Resposta: elromao
  Friso tampa de mala Logan 2012 Matheus Quirino 6 13.898 05/09/2016 17:37
Última Resposta: Fivetech
  Manuais e computador de Bordo Junkatana 7 12.930 13/01/2015 07:02
Última Resposta: jdonadel
  Relógio do computador de bordo. danilosuares 7 17.752 31/07/2014 21:45
Última Resposta: troopers
  Botão das travas elétricas Thiago Azevedo 5 9.315 12/07/2014 15:53
Última Resposta: Thiago Azevedo
  Farol Xenon duvidas gkobbi 4 8.261 09/09/2013 00:50
Última Resposta: jefersonwillian
  Instalar pc de bordo wesly vinicius 4 17.485 17/10/2012 12:26
Última Resposta: Uno Conversivel
  kit Aerodinâmico do logan 2012 digowill 20 42.031 02/10/2012 07:58
  Dicas no Computador de Bordo! Fabio Costa 2 8.083 25/08/2012 02:52
Última Resposta: Fabio Costa
