Como trocar o óleo da direção hidráulica - logan 1.6 8v 2009
03/08/2017, 11:40 (Resposta editada pela última vez em: 03/08/2017 12:03 por d-dro.)
Demonstro aqui a troca do oleo de direção hidráulica. Garanta que todo o sistema da direção hidráulica do seu carro esteja sem vazamentos e sem nenhum defeito. Todo o procedimento de troca e abastecimento é realizado sem ligar o motor. Somente na purga do sistema é que se liga o motor.
Desmontagem
1- Ferramentas nescessarias: Alicate, Vasilhas para coletar o oleo usado, soquete ou chave 10 e 1 litro de oleo para direção hidráulica (usei dois frascos de 500 ml da lubrax Dexron III ATF TDX).
[Imagem: 8DFToi9tmc5fv6VR7]
2- Retire o protetor do carter.
[Imagem: tZuTbPtjXmv39du47]
3- Desloque o reservatorio do local puxando para cima.
[Imagem: AMGsGyLrWYBDP7LP9]
4- Com um alicate desconecte as abraçadeiras de mola das mangueiras e esgote o fluido em um recipiente.
[Imagem: Zta56HN447U7pcST7]
5- Coloque a mangueira de retorno em um recipiente localizado no chao e dê umas três voltas no volante de batente a batente (com o motor desligado).
[Imagem: 6P4pLs5AhxX7whX27]
6- Comparando o oleo velho e novo.
[Imagem: aqXQnU63aek5P5s9A]
[Imagem: ea5fbkAyZf2QCugo8]
Limpeza
7- componentes do reservatorio:
conjunto 1= Tampa, borracha de vedação, filtro e tampa do filtro.
conjunto 2= Reservatorio e filtro do reservatorio.
Lavar estes conjuntos com agua e sabão.
[Imagem: fDDkDjg9KmH9uV9L6]
8- Detalhe do filtro do reservatório com sujeira.
[Imagem: DBmwgctQ3pxwr1wv5]
[Imagem: vyfRqYnnisn5vazg6]
9- conjuntos limpos e (importante) secos.
[Imagem: juDJpaNkbAiJgUgS6]
10- Atente para deixar os furos da tampa e suporte do filtro da tampa desobstruido de sujeira. Estes buracos garante a expansão e retração do oleo dentro do reservatorio no momento do trabalho do sistema.
[Imagem: 2ijaKsguEFjuZaJV8]
Remontagem
11- Ao colocar o filtro do reservatório atente para o encaixe semicircular casar com o tubo dentro do reservatório. Só há uma forma de encaixar, não tem erro, girando o filtro dá certo.
[Imagem: toXHEZ1w8LUdkYWB9]
12- Retorne o reservatório ao seu local de suporte.
[Imagem: MnpzC6iLmkGFNawJA]
13- Reconecte as mangueiras. Aqui não tem como errar cada mangueira tem seu diametro diferente uma da outra.
[Imagem: 6YRD7LqHMhkdaqty7]
14- Coloque as abraçadeiras de volta.
[Imagem: VUb22GRsA6jtjFx28]
Abastecimento e Purga
15- Coloque o óleo novo da direção até a marca máxima. Ainda com o motor desligado dê umas três voltas de batente a batente. O óleo vai abaixar de nível. Reabasteça até o nível máximo e novamente repita a operação de girar o volante até o óleo não abaixar mais.
[Imagem: s3mG3DCN4u6xCQtPA]
16- Use uma lanterna no corpo do reservatório para visualizar o nível. Fica mais fácil.
[Imagem: vMtVbU4HCUpwuWMXA]
17- Ligue o motor gire o volante umas três vezes de batente a batente para retirar o ar de dentro do sistema da direção hidráulica. Desligue o motor e verifique o nível. Deve ficar entre a marca min e max.
[Imagem: XHgyeu16P15V7i3a6]
Conclusão
É importante manter fluidos em condições físicos/químicas de uso mesmo as recomendações falar que não precisa trocar.
1º óleo em 03/2009 com 0 km.
2º óleo em 06/2015 com 57000 km.
3º óleo em 07/2017 com 101000 km.
Foi utilizado aproximadamente 750 ml de óleo no enchimento.
Custo total R$ 30.
Dica: se não tiver como levantar o carro coloque os pneus dianteiros em cima de duas folhas de papelão.
Estou tendo problemas com as fotos. Clique com o direito do mouse e abre em uma nova guia.
15/01/2019, 14:59
RE: Como trocar o óleo da direção hidráulica - logan 1.6 8v 2009
Pena que as fotos não abrem Confuso
16/01/2019, 11:53
(15/01/2019 14:59)Haroldo Escreveu:  Pena que as fotos não abrem Confuso
Haroldo,clique com o botão direito e vá em abrir em nova guia, no meu caso no chrome e logado em minha conta google,deu certo.
  Como Regular o Pedal de Embreagem do Renault Logan Admin 7 37.807 11/09/2020 12:41
Última Resposta: R. Rodrigues
  [mecânica] Como trocar as pastilhas e os discos de freio do Renault Logan Admin 12 51.061 24/07/2020 21:16
Última Resposta: bhsdrum
  Como colocar película fume nos vidros do Logan? afavordorei@hotmail.com 0 4.603 22/10/2019 07:33
  Como colocar filtro ar condicionado - logan 1.6 8v 2009 d-dro 18 66.488 16/09/2019 23:22
  Como Trocar as Pastilhas de Freio do Renault Logan Admin 1 9.164 26/08/2019 00:06
  Como Limpar o Corpo de Borboleta com Acelerador Eletrônico do Renault Logan Admin 9 34.802 24/01/2019 02:32
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 5.152 05/11/2018 17:33
  Como Trocar Coxim do Amortecedor Dianteiro Logan e Sandero Admin 3 16.095 30/03/2018 11:46
  Como Retirar Excesso de Óleo do Motor do Carro Admin 0 7.238 30/01/2018 07:27
  Como trocar o liquido refrigerante - logan 1.6 8v 2009 d-dro 13 56.453 11/01/2018 11:46
Última Resposta: DeLaCruz
