Troca do sistema de suspensão do Logan
09/08/2017, 08:49
Olá,
Acabei de entrar no forum.
Gostaria de saber se é possível trocar todo o sistema de suspensão do Logan por outro mais robusto que seja mais preparado para estrada de terra.
Gostaria de saber se é possível e se alguém aqui já fez essa modificação e pode compartilhar conosco sua experiência.
O motivo disso é que eu moro num local meio rural e tenho que trafegar por estrada de terra todos os dias 4 km para entrar e 4 para sair.
Obrigado.
15/08/2017, 09:04
RE: Troca do sistema de suspensão do Logan
O Logan é o que tem a melhor suspensão da categoria e não precisa de adaptação para estradas de terra.
05/11/2017, 14:28
Ressucitando o tópico.
Meu Logan 2011 chegou em 105.000 km e estou precisando trocar a suspensão dianteira (penso em trocar já os 2 lados).
Pela KM realmente está na hora ou poderia ter durado mais ?
Qual marca é recomendado usar ?
07/11/2017, 16:45
Suspensão é algo que não se deve levar em conta a KM, pois é um item que tem desgaste conforme o piso de rodagem, no entanto diferente para cada usuário, não creio que seja necessário trocar a suspensão toda, verifique os itens que estão com folga ou desgaste e faça a substituição, amortecedores, procure sempre os de marcas conhecidas como KYB, Monroe, Nakata, Cofap, numca amortecedores recondicionados, batens bucas e pivôs, use axios.
07/11/2017, 20:13
Obrigado pelas dicas.
10/12/2017, 12:13
Meu carro estava com os dois amortecedores dianteiros estourados, terminal ruim, coifas dos pivos da bandeja ja comprometidos;
Pesquisando no ML, achei uma CSS de Santos com os amortecedores dianteiros originais por 389 o par, e mais 200 o kit dos batentes superior, inferior e rolamento, tudo original, mas comprei separado os amortecedores do kit porque tudo junto ficava perto de 700R$,(ele tem o kit dos amortecedores com os batentes) como não pago frete era melhor separado.
Par de bandeja da Axios por 290.
Terminais 120R$ e bieletas 40R$ (esses paralelos)
Troquei tudo em casa mesmo, comprei um encolhedor de molas e só levei numa autopeças para alinhar e balancear,(Bono autocenter) que tinha promoção do groupon por 20R$.
Imagino que deu para salvar uma graninha de mão de obra, sem contar que aprendi uns macetes.O principal é que se foi usado chave pneumática para apertar as porcas do amortecedor (a de cima e a de dentro das molas) na mão não solta nem com reza braba...kkkk...
11/02/2018, 22:17
Me disseram por aqui que os amortecedores originais são Monroe. Como já tive problemas com cofap vamos ver no que da, mas não achei tão mais caro.
Fabio Felix de Melo
Celular: +55 92 996 071 149
Logan Expression 2011
Ex Vectra GSI, Classic
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.484 30/10/2022 10:56
Última Resposta: Leno-Belem-PA
  TROCA MÓDULO BSI LOGAN HI-FLEX 1.6 8V Marcio Oliveira 0 2.435 22/06/2022 16:03
Última Resposta: Marcio Oliveira
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.247 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Suspensão desconfortável Bruno_s06 2 3.829 20/02/2021 11:17
Última Resposta: Bruno_s06
  [Suspensão] Manga de Eixo JULIANO MARQUES 1 3.445 20/02/2021 09:52
  Sistema Antiarranque - Luz intermitente alandinaliacd 0 2.910 31/10/2020 09:31
Última Resposta: alandinaliacd
  informação sobre loja de Suspensão marcelo antonio 0 2.880 20/10/2020 13:11
Última Resposta: marcelo antonio
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 16.469 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  suspensao fixa Juninho JPA 0 2.780 13/04/2020 20:13
Última Resposta: Juninho JPA
  Troca da correia de acessórios Logan 1.6 2015 f.augusto 0 3.882 09/01/2020 13:54
Última Resposta: f.augusto
