Trocar o alternador do logan 1.6 2015
21/08/2017, 19:42
Boa Noite!
Preciso trocar os rolamentos do alternador do logan 1.6 2015,alguém sabe informar a maneira correta de tirar o alternador do local? desde que comprei o carro ele faz um barulho muito alto.
o eletricista disse que é rolamento porém parece ser tensor também.
Alguém já passou por isso?
23/08/2017, 17:46
RE: Trocar o alternador do logan 1.6 2015
Camarada,
2015 ainda esta na garantia, aciona a garantia em uma concessionaria.
Abraço,
Leo
23/08/2017, 19:30
Boa noite Amigo!
Vou fazer isso, obrigado.
Abraço
28/05/2018, 09:57
Amigos, bom dia.
De fato, o Logan 2015 ainda está dentro da garantia.
Aproveitando essa questão gostaria de saber o modelo do alternador para o Logan 1.8 2014/2015. É o K7m?
E qual sua amperagem. Pergunto porque após 3 anos de uso precisei trocar a bateria, e coloquei uma Moura de 60 amperes, retirando a Heliar de 50.
Abraços.
23/06/2018, 16:32 (Resposta editada pela última vez em: 23/06/2018 16:33 por Alonso_Jr.)
(28/05/2018 09:57)Alexandre Ramos Vasques Escreveu:  Amigos, bom dia.
Abraços.
Olá amigo acredito que voce quis dizer motor do Logan 1.6 8v, e sim esse motor é o modelo k7m. Quanto ao alternador tem que ser o original pra esse motor, é um pouco maior que o do 1.0. A tensão padrão gerada pelo alternador é 14V. Também tive que trocar a bateria em 4 anos, a original é bem fraquinha, coloquei uma Moura 60ah.
Abraço
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.297 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Homocinética Logan II (2015 em diante) AgnoAlmeida19 1 3.702 01/03/2022 22:21
Última Resposta: leocbarroso
  Cabo de abertura do porta mala logan 2015 Dyego 0 2.685 03/09/2021 17:10
Última Resposta: Dyego
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.477 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Kit de embregam do Logan 1.6 2015/6 Easy R automatizado Edjefferson Silva 1 4.118 23/12/2020 17:33
Última Resposta: matagueira
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.431 10/09/2020 14:51
Última Resposta: DiegoTBF
  Pneus Logan 2015 Daniel Vieira 1 4.063 08/07/2020 01:00
Última Resposta: pmsneto
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.270 01/07/2020 17:03
  Troca da correia de acessórios Logan 1.6 2015 f.augusto 0 4.007 09/01/2020 13:54
Última Resposta: f.augusto
  Retirar alternador do Renault Logan Marcony 2 6.122 16/09/2019 12:32
Última Resposta: Marcony
