Marcador de Combustivél
01/09/2017, 10:36
Ola a todos!
Venho aqui dizer sobre meu problema com o marcador de combustível. Toda vez que meu logan entra na reserva, ascende a luz de combustível normalmente e fica sem nenhum risco no gráfico (marcador). Quando eu abasteço, a luz de combustível apaga, porem o marcador não sobe os riscos de marcação! Ele so volta se eu entrar em modo de teste no painel. Toda vez tenho que dar esse reset para marcar. Alguém sabe o que é?
25/09/2017, 18:29
RE: Marcador de Combustivél
estou na mesma situação.
10/01/2019, 14:37 (Resposta editada pela última vez em: 10/01/2019 14:41 por laugusto.)
(01/09/2017 10:36)Alan Passalio Escreveu:  Ola a todos!
tenho um Logan EXP 2007/2008 que as vezes acende a luz do combustível quando eu encho o tanque e fica uns dois dias assim. na verdade nunca da pra saber quanto tem de combustível, pois resetar o botão não tem resovido
09/06/2019, 15:42
Boa tarde. Resolvi o problema do meu logan 11/11 limpando todos os contatos de aterramento. Siga o negativo da bateria e onde tiver contato de aterramento faça raspagem e limpeza. Aproveita e faça no positivo tb.
  Marcador de combustível vagnerfel 0 2.129 26/03/2023 10:22
Última Resposta: vagnerfel
  Marcador nível de combustível Gilikill 1 2.873 24/09/2022 12:15
Última Resposta: Gilikill
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.246 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Marcador de combustível piscando e marcando reserva Halles 6 74.346 27/12/2020 20:40
Última Resposta: lopesluizh
  Marcador de temperatura com erro Orcivaldo Faria 4 9.396 08/10/2019 23:43
Última Resposta: Antonyo Dyogenes
  Marcador do combustível Novo Logan 2014/14 maurj 70 179.581 25/09/2019 10:50
  Problema no Marcador de combustivel com GNV Logan 2016 emaia 30 85.135 27/06/2019 00:16
Última Resposta: jose alexandre
  Marcador temperatura motor _ Parte 2 JRomão 16 44.581 25/01/2019 09:21
Última Resposta: thiago_ccosta
  Marcador de combustivel Igada 1 4.602 02/12/2018 18:57
  Marcador temperatura motor JRomão 10 20.529 13/03/2017 14:52
