Antena fraca
30/07/2012, 21:15
Antena fraca
Meu Logan 2011 veio com um rádio H-Buster HBD4200MP, que é acessório original da Renault (o ex-dono instalou na própria concessionária). Acabei trocando pou um DVD da própria H-Buster (vou colocar tela atrás para meus filhotes).
Mas uma coisa tem me incomodado bastante. Mesmo no rádio original, a sintonização das estações de rádio são muito ruins, não pega certas rádios e outras ficam apenas com chiados.
Essa antena do Logan realmente é ruim ou a do meu é que está com defeito?
06/08/2012, 13:15
Re:Antena fraca
Horatio,
No meu caso, somente a antena permaneceu original Renault, devidamente ligada com conector também Renault, como meu CD é Kenwood (pra mim um dos melhores de recepção junto aos Pioneer), tenho achado a recepção "mais ou menos", confesso que não está tão bom quanto eu gostaria não..., acho que neste caso a antena ou algum outro componente pode não permitir uma recepção perfeita... mas no meu caso (SP) recepção há mas não limpinha...
Valeu! 8)
06/08/2012, 19:02
Re:Antena fraca
Vou experimentar colocar um antena interna para ver se melhora a recepção do sinal. A ligação, a princípio, eu fiz corretamente, mas vai saber...
26/11/2012, 15:02
RE: Antena fraca
(06/08/2012 19:02)horatio Escreveu:  Vou experimentar colocar um antena interna para ver se melhora a recepção do sinal. A ligação, a princípio, eu fiz corretamente, mas vai saber...
Horatio, teve sucesso com a troca..., porque o meu tá bem "meia boca" em termos de recepção, a diferença pro Street que eu tenho (antena original e um Pionner da era das cavernas) é gritante 10 x 0 pro Fiestoso...
Valeu! Demais
26/11/2012, 15:42
RE: Antena fraca
(30/07/2012 21:15)horatio Escreveu:  Meu Logan 2011 veio com um rádio H-Buster HBD4200MP, que é acessório original da Renault (o ex-dono instalou na própria concessionária). Acabei trocando pou um DVD da própria H-Buster (vou colocar tela atrás para meus filhotes).
O meu também é a antena original, muito ruim , comparei com de um carro de amigo meu, a antena é maior e sintoniza bem mais rádios, a Renault economizou até no material da antena.
26/11/2012, 15:51 (Resposta editada pela última vez em: 26/11/2012 15:52 por fat jack.)
RE: Antena fraca
(26/11/2012 15:42)kleo Escreveu:
NervosoNervosoNervoso
O pior é ficar na dúvida de se trocando a antena resolve (pela lógica sim), mas só a dor de cabeça e a capacidade que "certos" profissionais tem de fazer bobagem, desanima, não me arrisco a mexer tão cedo..., como dizia a propaganda: "...qui dureza..."
26/11/2012, 16:13
RE: Antena fraca
Boa tarde,
Oq determina a qualidade da recepção não é a antena e sim a sensibilidade do receptor e a qualidade do sinal, no meu pionner basta colocar um pedacinho de fio no conector em um local com sinal bom que ele já sintoniza muito bem, se vc estiver em um local com o sinal fraco ou se tiver alguma falha na conexão da antena a recepção não sera boa, verifique as conexões se estão ok tanto no radio quanto na própria antena, se a recepção é ruim somente em determinados locais ou é sempre ruim. Colocar uma antena amplificada em um local com sinal ruim, vai amplificar o sinal ruim. Eu tenho a antena original no meu e não tenho problemas, somente qd o local em que estou tem um sinal muito ruim oq não é frequente.
26/11/2012, 16:19
RE: Antena fraca
No meu caso em SP que é forrado de estações próximas, é normal, mas basta andar 20 km numa estrada para os sinais irem "sumindo" muito mais do que qualquer outro carro que eu já tive (inclusive equipados com Kenwood como meu atual), mas acredito que o material e tamanho da antenta tenham alguma intereferência na recepção. Um exemplo é quando, por exemplo, desço sentido baixada paulista, com o outro carro chego a desce a Imigrantes toda com sinal das emissoras de SP, com o Logan, no máximo (em boas condições de tempo e afins) chego a sair do Rodoanel, é muita diferença!!!
Valeu!
27/11/2012, 08:25
RE: Antena fraca
Eu desisti de trocar a antena depois que vi um vídeo daquele fórum russo onde o buraco da antena é um furinho bem pequeno, e na antena de teto da Olympus que tenho aqui (novinha em folha, nunca foi usada desde que a comprei, isso tem 6 anos) é necessário um buraco muito maior... Desisti pois não estou afim de ficar abrindo buraco na lataria do carro, ainda mais no teto.
E o pior de tudo é que durante os testes que fiz acabei arrebentando o pino do conector da antena original! Agora ainda está com mau contato, mas pelo menos ultimamente não tem tido problemas (faz tempo que não rodo em ruas esburacadas).
Eu cheguei a comprar uma antena interna amplificada, mas não ficaria nada bonita e teria uma aparência de gambiarra, se pelo menos pudesse colocar a antena em uma das colunas laterais, dentro do acabamento de plástico, não daria para ver a antena e resolveria o problema, mas essas antenas internas de párabrisas não funcionam assim.
  Chicote de som / antena - Novo padrão Miranda2112 3 9.165 30/08/2012 23:38
