Problema Luz de Injeção - Logan 2015 Expression 16V Automático
24/10/2017, 17:00
Prezados Amigos, boa noite.
Comprei a uns 5 meses Logan 2015 Expression 16V Automático com 10.000 km em uma concessionária que não era da Renault, pois bem, o carro passou a apresentar um problema muito sério que é o seguinte: a Luz de Multifunção ( aquela que parece um Raio) aparece e o carro dá um tranco e para de funcionar, o pior descobri que o carro perdeu a garantia pois o dono anterior não havia feito a revisão dos 10.000 km, já levei o carro na concessionária da Renault em Guarulhos-SP e para um mecanico de confiança ambos disseram que era bobina, trocamos duas vezes a bobina e continua mesma coisa, levei na oficina da Porto Seguro e não acham o problema, confesso que estou desesperado pois além do problema ser bem sério ( podemos nos envolver em um acidente grave se estiver em uma estrada por exemplo) além disso ninguém descobre o problema.
Alguém aqui já teve esse problema e qual sugestão vocês me dariam.
Abracos.
26/10/2017, 09:02
RE: Problema Luz de Injeção - Logan 2015 Expression 16V Automático
Olá tudo bem? primeiro não existe logan 2015 automático, ele é automatizado, com embreagem simples, a Lâmpada de anomalia multifunção serve tanto para problemas na injeção, quanto no câmbio, e normalmente só na concessionária da renault que vai ter o scanner que consegue ler os dados do seu carro pra ver qual é o erro que a central está gerando, agora se eu fosse você fugia deste mico que é carro automatizado mono embreagem, independente de marca, todos são uma porcaria, se não deu problema espera pra voce ver, não vai demorar muito, Eu tenho um logan automático 2012 e é só alegria, este é automático de verdade.
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.207 28/12/2023 21:08
Última Resposta: Fabiomelo
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.055 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 23.031 15/08/2023 18:51
Última Resposta: Edleha1
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.508 07/05/2023 13:32
Última Resposta: Felipe Figueira
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.301 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Piloto automático não funciona rafaels 3 11.615 03/03/2022 19:39
Última Resposta: WBiazi
  Homocinética Logan II (2015 em diante) AgnoAlmeida19 1 3.711 01/03/2022 22:21
Última Resposta: leocbarroso
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 2.983 23/02/2022 15:25
Última Resposta: Wagnerrs
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 406.877 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
  Luz injeçao Emerson 1 3.965 21/02/2022 11:14
