Alto Falantes Logan 2018
13/11/2017, 21:50
Boa noite,
preciso de uma ajuda de todos, comprei um Logan 2018 authentique, gostaria de uma ajuda para saber as dimensões dos alto falantes dianteiro e traseiros? preciso de alguma moldura?
Já pesquisei bastante mas do Logan 2018 não achei nada, pelo que entendi em alguns sites, que tem diferença do 2016 mas não tenho certeza.
Agradeço qualquer ajuda.
Grato
Antonio Carlos
28/11/2017, 00:38
RE: Alto Falantes Logan 2018
Bom dia, Antonio Carlos. Estou na mesma situação, comprei um Logan 2017/2018 Authentique e fui informado que o carro não vem com radio nem alto-falantes. O rádio já comprei mas estou na dúvida sobre o tamanho dos falantes da porta dianteira. Como ainda não peguei o carro, comprei na sexta, não tenho nem ideia do tamanho. Inclusive tenho medo do carro não vir com a pré definição de som, afinal comprei a versão mais básica, 1.0, que conta com ar, vidros elétricos na frente e direção. Caso já esteja com o carro gostaria de tirar essas dúvidas e inclusive ficar mais tranquilo com relação à como o carro vai vir. Desde já agradeço pela atenção. Forte abraço.
  Conexão alto falante Tampão Davidramoon 0 2.851 17/01/2022 22:27
Última Resposta: Davidramoon
  Instalação de falantes no tampão - Dynamique 2014/14 jpgrotti 23 56.919 26/03/2019 04:41
Última Resposta: gilmarclemente@gmail.com
  alto falantes logan 2014/15-medidas MARIO HONORATO 10 23.923 31/01/2019 12:53
Última Resposta: Edson Campos
  Atualização 2018 do GPS do MediaNav 4.1 malta.alexandre 0 4.874 24/09/2018 08:39
Última Resposta: malta.alexandre
  Alto Falantes de 5" da Bravox otoko 6 15.455 23/10/2017 21:49
Última Resposta: William Valenca
  Alto falante molhando Vitor neto 0 4.015 26/01/2017 19:23
Última Resposta: Vitor neto
  Upgrade Som - Caixa Trio + Alto falantes portas alexandre.ldna 7 16.405 02/01/2017 23:45
Última Resposta: Cássio Satim
  Falantes das 04 portas ricardo machado 3 6.832 01/12/2016 22:04
Última Resposta: ricardo machado
Música Auto falantes não funcionam do lado esquerdo Karina Elissa Wendhausen 0 4.290 29/05/2016 13:29
Última Resposta: Karina Elissa Wendhausen
  Cor de Fios Auto Falantes Logan 2015/2015 Campos50 0 5.086 09/05/2016 11:36
Última Resposta: Campos50
