Logan 1.6 16v com dificuldade na partida quando o carro está frio
14/11/2017, 19:21
Olá, tenho um Logan 1.6 16v, e ultimamente quando vou dar partida com carro frio ele fica falhando, perdendo aceleração, entrei com scanner e notei que está perdendo o sistema hi-Flex, sempre quando estou com esse problema preciso manter a aceleração em 3.000 Rpm por 10 minutos, daí fica bom por algusalguns dias, mais sempre volta com o problema, o reservatório de partida frio esta abastecido, e o carro está abastecido com gasolina, alguém já passou pelo mesmo problema?
23/11/2017, 19:44
RE: Logan 1.6 16v com dificuldade na partida quando o carro está frio
Pode ser problema na queima do combustível, talvez o sensor de temperatura, podendo ser até ser a termostática. Combustível adulterado...
26/11/2017, 08:38
Já fiz a troca de velas, bobinas, sonda lambda, sensor de temperatura, é e sensor map, até agora não resolveu ...
27/11/2017, 01:06 (Resposta editada pela última vez em: 27/11/2017 01:08 por João Gabriel.)
Bom dia, Jailson o meu estava assim, levei ele até o auto eletrico, isso significa que o carro não tem o negativo suficiente para o carro, vá até a lanterna traseira do lado direito tem um fio que pode estar solto coloque uma porca e o problema irá passar, o carro tem pouco negativo do módulo BSI, peça pro auto eletrico instalar um cabo do negativo da bateria ao módulo e outra no motor do carro e o problema irá sumir.
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.884 16/01/2024 18:23
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.047 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 2.990 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.042 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.069 19/05/2023 21:07
Última Resposta: Luiz Carlos Freitas Pinheiro
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.193 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 54.563 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.876 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
  Luz indicadora de multifunção está acendendo ricardo.cabral 26 298.265 20/08/2021 17:49
Última Resposta: MarLa EG
  partida a frio robson 15 52.063 26/07/2021 12:44
Última Resposta: cassioncruz
