Renault faz recall de Sandero, Logan, Duster, Duster Oroch e Kwid
22/11/2017, 07:53
A Renault do Brasil convoca a partir de hoje (21 de novembro) os proprietários dos veículos Sandero, Logan, Duster e Duster Oroch a comparecerem à rede de concessionárias da marca para verificação da mangueira de direção de baixa pressão da direção hidráulica.
Foi constatada que a deterioração da mangueira de baixa pressão da direção hidráulica causa o vazamento do óleo hidráulico, com possibilidade de endurecimento da direção e, e casos extremos, perda da dirigibilidade com risco de acidente.
O recall envolve 13.026 unidades e foram fabricadas entre 29/07/2016 e 06/10/2016. Os chassis, não sequenciais, dos veículos Sandero envolvidos vão de GJ481357 até GJ549376 e HJ246861 até HJ656295. Os chassis dos veículos Logan que fazem parte do recall vão de GJ481363 até GJ516511 e HJ246859 até HJ548486. Os chassis dos veículos Duster vão de HJ246871 até HJ547067 e os da picape Duster Oroch de HJ246869 a HJ557912.
A verificação e, caso necessário, a substituição da mangueira de baixa pressão, é feita gratuitamente em uma das concessionárias Renault em até 1h30.
Kwid
A Renault também convoca os proprietários de Kwid a comparecerem à rede de concessionárias para verificação do tubo de combustível e sistema de freios.
Pelo posicionamento na montagem do tubo de combustível, pode ocorrer a perfuração do tubo, causando vazamento de combustível. Para sanar o problema, a Renault fará o reposicionamento do componente e, se necessário, substituirá o tubo de combustível. O recall envolve 16.798 unidades, fabricadas entre 1 de março/2016 e 27 de setembro/2017, dos seguintes chassis (não sequenciais) HJ524902 até JJ999218
O sistema de freio pode ter trincas e em casos extremos ocasionar ineficiência de frenagem ou travamento das rodas e perda de dirigibilidade, com risco de causar acidente. Será efetuada verificação e, caso necessário, a substituição de componentes do sistema de freios. O reparo tem duração de até 1 dia. O recall envolve 21.802 unidades e envolve os chassis (não sequenciais) de HJ524902 até JJ999218, fabricados entre 1 de março/2016 e 2 de novembro/2017.
Os reparos são gratuitos e o serviço deve ser agendado. Caso o cliente tenha dúvidas, a Renault oferece seu Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), no telefone 0800-0555615 ou pelo site http://www.renault.com.br/servicos/recall.
  Renault Kwid chega a 800 mil unidades produzidas no Brasil Admin 0 461 30/07/2026 14:45
  Kwid, Kardian, Duster e Boreal são os veículos Renault habilitados para o MOVE Brasil Admin 0 341 25/06/2026 15:13
  Renault Oroch e Master Furgão são campeões no Prêmio Mobilidade Limpa Admin 0 300 25/06/2026 15:11
  Renault anuncia recall para Kwid e Duster com risco de acidente fatal! Admin 0 1.000 05/06/2025 18:41
  Renault convoca recall para Sandero, Logan, Duster e Duster Oroch! Admin 0 11.023 07/04/2021 14:51
  Renault Sandero e Logan vão trocar de nome? Entenda o que muda! Admin 0 7.088 11/01/2021 08:28
  Renault anuncia recall importante para Logan, Sandero, Duster e Captur! Admin 1 8.545 09/09/2020 16:18
  Com Kwid, Renault se torna uma das quatro grandes Admin 5 22.748 27/08/2020 13:12
  Renault lança série limitada do Duster em parceria com GoPro Admin 0 6.521 07/08/2019 10:55
  Renault lança novos Sandero, Logan e Stepway da linha 2020 com design renovado Admin 0 8.901 24/07/2019 18:37
