Dificuldade em partida, carro morre na maioria das marchas lentas - Logan 2008
25/11/2017, 02:44
Boa noite, um problema a meses vem afetando meu logan 2008. Problema na partida, ja troquei velas, bobina e cabos sao novos, e sensor de rotaçao trocados pq o carro dava supapos. Havia um vazamento de agua que ate o momento nao passou, porem diminuiu bastante, tive que trocar uma mangueira e cabeçote foi para retifica, e o carro continua com o mesmo problema. Morre, so pega na partida se eu acelerar, e muuitas vezes quando paro no sinal, marcha lenta ele morre. Vazamento continuou porem secando em menos tempo do que tava, deve ser alguma magueira em baixo, nao sei.Sinto tmb cheiro de gasolina quando estou andando, principalmente quando está com pouca gasolina no tanque.
nao entendo muito, falei pro mecanico , depois q li algumas coisas na internet, que podia ser o partida a frio, mas o mesmo disse q isso nem funciona aqui em Manaus, pela alta temperatura que sempre estamos. Hj deixarei o carro la com ele novamente, mas ja queria pode questionar com o mesmo.
Alguem pode esclarecer ?
13/12/2017, 10:17
RE: Dificuldade em partida, carro morre na maioria das marchas lentas - Logan 2008
E aí amigão, beleza? Sou do Estado do Rio, ando com bastante problema com meu Logan 2009 também. Mas vamos lá.
Seu carro provavelmente está com problema na parte de bomba. A bomba trabalha debaixo do banco traseiro, esse cheiro que você está sentindo deve ser às mangueiras de inda pra caneta ou a de retorno!
Tira o banco, da uma olhada como é que tá, se aparentemente você não notar nada de errado (vestígios de líquidos, falta de conexão dos plugs/canos) é bom um eletricista ou mecânico da uma olhada. # Lembrando que é uma grande hipótese, pra ter certeza só vendo mesmo!
SOBRE O VAZAMENTO
Amigo, muitos carros que mexi que tinham ar apresentava um problema que dava dor de cabeça em uma galera... O sistema de ar quente, que vem na serpentina, dentro do carro. Observe se há vazamento no tapete do carro, algo úmido, as vezes vaza tanto que o carro cheira a mofo. Caso não esteja com esses vestígios, veja ou peça alguém pra conferir, o caminho dos canos. O meu Logan está fazendo isso, vou tirar esse sistema.
Espero ter clareado suas ideias, vou deixar meu Instagram/Facebook/Youtube qualquer coisa, só chamar.
Instagram @davesord
http://www.facebook.com/0west
YouTube -https://www.youtube.com/channel/UC_NmsFFN5jcNgaYCK6deA8g
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 1.893 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 2.741 22/09/2023 19:39
Última Resposta: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 1.912 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 1.952 19/05/2023 21:07
Última Resposta: Luiz Carlos Freitas Pinheiro
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.055 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.138 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Multimídia 2din no Logan 2008 Aluisio netto 0 1.995 26/09/2022 17:32
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.214 12/09/2022 19:05
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.577 09/01/2022 19:55
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 2.628 27/10/2021 10:24
Última Resposta: Rafael Mello
