Perdi chave principal
26/12/2017, 00:02
Perdi a chave principal. O que faço para conseguir outra já que a reserva não tem o alarme o travamento das portas e etc? Quem sabe o valor para conseguir outra é se tem que ser obrigatoriamente na Renault?
26/12/2017, 16:32
RE: Perdi chave principal
Perdi a minha também se alguém puder nos passar as informações que o Osmario pediu, me seria útil também.
27/12/2017, 15:40 (Resposta editada pela última vez em: 27/12/2017 15:49 por Eekhoorn.)
A codificação da chave magnética você pode fazer em uma chave compatível que você pode adquirir em qualquer chaveiro ou Mercado Livre. Essa chave é capaz de destrancar o carro e ligar o motor.
Já o tele-comando, até onde me informei com o chaveiro (na época, uns 4 anos atrás), se você não tem mais a chave original do carro não tem como copiar o sinal codificado da chave, o único jeito é pelo código que vem junto na chave reserva, tipo uma plaquinha de metal com um numero. Se não tiver nada disso então precisa reprogramar o alarme central do carro (Na época o chaveiro independente não fazia isso, não sei hoje).
Se for o caso e o chaveiro ainda não fizer, só tem a Renault pra recorrer, que vai lhe cobrar uma fortuna para uma nova chave e reprogramação da central.
O link no Mercado Livre para uma chave compatível com o Logan/Sandero/Duster: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...e-2014-_JM
30/12/2017, 23:10
Obrigado Eekhoorn, agradeço a informação.
Se alguém souber de algo mais, favor me informe. Como o valor de fazer uma outra.
11/02/2018, 22:13
Aqui em manaus há 2 anos atras pediram 400 reais pelo controle apenas, na cc.
Fabio Felix de Melo
Celular: +55 92 996 071 149
Logan Expression 2011
Ex Vectra GSI, Classic
14/02/2018, 13:21
Alguém sabe como realizar a codificação do telecomando do alarme?
[]s
31/01/2019, 21:18
(14/02/2018 13:21)lorpa Escreveu:  Alguém sabe como realizar a codificação do telecomando do alarme?
[]s
Shii... pra fazer isso precisa de uma maquininha que é ligada na porta obd2 do porta luvas. Todo chaveiro que meche com chave de carro costuma fazer a codificação da chave. O meu logan veio sem a chave que trava e destrava todas as portas, comprei no mercado livre a chave completa por 100 e paguei 230 aqui na minha cidade pro chaveiro fazer a copia e decodificar.
______________________________________________________________________
Veiculo Atual 2019: Logan Privilege 1.6 16v Preto ano 2008 Sorrisão
Veiculo anterior: Uno Mile Fire 4 portas 2002
Ibirité - MG
22/01/2020, 07:16
Me permita fazer uma pergunta, outro dia eu perdi minha chave principal dentro de casa e queria sair mas não a encontrava. Peguei a chave reserva mas reparei que ela não tem o telecomando do alarme, ao utilizar a chave reserva o alarme é desativado ou ele vai disparar?
28/01/2020, 18:04 (Resposta editada pela última vez em: 28/01/2020 18:06 por Eekhoorn.)
(22/01/2020 07:16)Tanked Escreveu:  Me permita fazer uma pergunta, outro dia eu perdi minha chave principal dentro de casa e queria sair mas não a encontrava. Peguei a chave reserva mas reparei que ela não tem o telecomando do alarme, ao utilizar a chave reserva o alarme é desativado ou ele vai disparar?
Olá Tanked, o alarme vai disparar, para desativar o alarme disparado com a chave reserva só coloca-la na ignição e colocar na posição 1 que o alarme desarma. Isso acontece porque a chave é codificada e é lida pela central no momento da ignição, ao perceber uma chave com código correto o alarme é desativado.
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
  Duvida sobre a chave reserva do logan Rener Monteiro 6 13.498 30/01/2019 22:06
Última Resposta: Haroldo
  Veiculo veio somente com uma chave sem alarme Haroldo 3 7.280 18/01/2019 07:45
  Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina Samadhi Fábian 3 6.918 18/09/2018 23:03
Última Resposta: Samadhi Fábian
  Perda da chave e instalação do alarme GuilhermeRS 0 3.812 16/07/2018 12:30
Última Resposta: GuilhermeRS
  chave reserva Leno Henrique 1 4.352 23/06/2018 15:56
Última Resposta: Alonso_Jr
  Código Chave de seta Romero Sena 2 6.648 07/06/2018 15:46
Última Resposta: Romero Sena
  Controle da chave nao funciona Rogerio1 1 6.436 22/02/2018 14:25
Triste chave de calota DRIKACTBA 1 4.283 07/06/2017 12:32
Última Resposta: Gian Piovan
  Logan 2015 - Zunido no motor antes de virar a chave Sandro Alves 5 9.025 21/07/2016 16:51
Última Resposta: alanjunio
  Pós Chave Jonathan Matos Barbosa 1 5.426 24/05/2016 08:47
