Problema com Pisca quando esta com reboque
26/01/2018, 14:59
Passei ontem por um problema estranho, gostaria de saber se alguém já passou.
Instalei um engate de reboque na concessionária para não perder a garantia e ontem fui usar o sinalizador para transbike, apos algumas vezes que utilizei os piscas do carro eles pararam de funcionar, primeiramente um lado após um tempo o outro, pensei que pudesse ter queimado fusível mas estavam OK, o mais estranho que liguei novamente
o carro e voltou a funcionar.
Testei hoje novamente e ocorreu o mesmo problema, após algumas utilizações do pisca ele para de funcionar e volta quando religo o carro.
Existe alguma proteção alem dos fusíveis, desconfio que com a adição das lampadas do sinalizador possa ativa-la por sobrecarga..
Quero saber mais para não ser envolado pela ccs pois já testei o sinalizado com multímetro e em outro carro e não acontece isso.
Meu Logan 1.6 2016, grato pela ajuda.
26/01/2018, 15:19
RE: Problema com Pisca quando esta com reboque
Cara tb tive o mesmo problema com minha carretinha. O eletricista pediu para eu voltar lá pq deve estar dando curto em alguma das lanternas da carretinha. parece que o Logan tem um sistema de proteção que qdo dá curto ele isola antes de queima o fusível. mas ainda não tive tempo de voltar lá. Vamos nos falando.
26/01/2018, 17:54
Também imaginei isso mas testei o sinalizador com multiteste e nada de curto ou algo errado. Estou pensado que talvez a soma das lampadas do carro e sinalizador possa estar dando este problema.
Vou invertigar melhor e ver o que descubro.
07/02/2018, 07:32
Resolvido o problema do sinalizador para transbike, troquei todas lampadas por LED e rodei dois dias com ele ligado dentro da mala do carro
e não ocorreu mais o problema, perguntei a alguns mecânicos e ninguém sabe ao certo se realmente existe esse bloqueio de segurança, na próxima semana irei na concessionaria e irei perguntar.
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.934 16/01/2024 18:23
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.500 07/05/2023 13:32
Última Resposta: Felipe Figueira
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 54.626 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 2.980 23/02/2022 15:25
Última Resposta: Wagnerrs
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 406.455 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 2.811 24/08/2021 10:24
Última Resposta: LUCIANO PESCADOR
  Luz indicadora de multifunção está acendendo ricardo.cabral 26 298.742 20/08/2021 17:49
Última Resposta: MarLa EG
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 8.741 08/07/2021 21:40
Última Resposta: Jennifer Mota
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 52.833 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
  Vidro não sobe quando aciona o alarme flpsno 6 23.489 27/12/2020 19:52
Última Resposta: lopesluizh
