Falha na caixa de Fusivel
16/02/2018, 16:45
Olá!
Pessoal!
Comprei, um Logan 2014 na época zero, sem multimídia NAV, mas instalei um radio na época na concessionaria para não pede garantia.
Mas ontem o radio, o ventilador de ar interno e o desembaçador deixou de funcionar.
Bem achei comigo é fusível, olhei todos e medi continuidade em todos com o multímetro nenhum queimado, fui medir tensão neles, e tem uma fileira a primeira da caixa de fusíveis onde são 4 de 10A e 1 de 5A, que estão sem tensão 12V.
Retirei a caixa do lugar e fui medir atrás dela e também não chega. Com ou sem a chave estar ligada, eu olhei também a caixa de fusível que tem la na frente no motor e todos estão ok's.
Alguém já pegou algum tipo de defeito semelhante que possa me ajudar?
18/02/2018, 17:51
RE: Falha na caixa de Fusivel
chegou a testar algum relê?
  fusivel da lanterna em curto dunguinha 0 2.009 29/03/2024 15:58
Última Resposta: dunguinha
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 20.863 08/11/2022 14:14
Última Resposta: amariliodantas
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.708 09/01/2022 19:55
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 64.871 01/04/2021 20:31
Última Resposta: BrCoutinho
  caixa de direção ricardo varani 2 5.807 27/12/2020 20:29
Última Resposta: lopesluizh
  Anel de borracha da caixa de ar Wesley luz 0 3.047 23/09/2020 07:44
Última Resposta: Wesley luz
  Logan no álcool engasga, falha e chega a estourar na frente... fabio5275 4 6.934 06/04/2020 23:36
Última Resposta: fabio5275
  Fusivel Queimando Aflegler 7 24.528 05/04/2020 02:37
Última Resposta: Edmilson Silva vieira
  Falha ao ligar heronborba 1 3.810 11/10/2019 02:45
  Código de falha P0420 - Baixa eficiência catalítica elromao 3 27.285 20/08/2019 06:45
